Текущее время: 07 сен 2025, 16:17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2013, 07:28
Клубни!Кто знает как и где провести провода на усилок в салон?
Меня интересует где и как их ввести в салон с минимальным ущербом для кузова,чтоб не протекало,чтоб герметичность на нарушилась и т д.
Усилитель хочу под сиденье водительское или в багажник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2013, 09:56
пусти под пластиковым порогом по салону, потом под пластик "задних дверей" и в багажник. я на селике так прокладывал. или просто по улице из-под капота сразу в багажник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2013, 17:26
Второй вариант по потолку. Но под порогом предпочтительнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:24
скоро будет фото как сделал это я. сейчас буду тему в разделе тюнинг создавать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2013, 22:00
Провода нужно проводить по левой стороне (короче провод),под накладкой порога и минусовой провод тоже.
как правильно завести провода из моторного отсека в салон?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2013, 22:27
Я провел через тросик открывания капота (под крылом)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2013, 11:24
Зачем оба нужен только плюсовой минус берется возле уселителя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2013, 15:02
вообще все верно.
тянется один плюс.
толщина не редко когда больше 4Ga используется чаще всего это 8Ga а это не такой большой.
по какой стороне тянуть без разницы просто левый порог это как правило кротчайший путь, а чем провод силовой короче тем будет лучше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:51
прочитал про провода,большинство -кетайское фуфло.советуют брать отечественный сварочный кабель сечением 25 кв мм и проводить 2 провода и
никакой конденсатор не нужен.
это между 4GA(21мм кв.мм) и 2 GA(33 кв. мм.) и он настоящий медный.
