провода усилителя http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4868 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | sasha13 [ 01 май 2013, 07:28 ] |
Клубни!Кто знает как и где провести провода на усилок в салон? Меня интересует где и как их ввести в салон с минимальным ущербом для кузова,чтоб не протекало,чтоб герметичность на нарушилась и т д. Усилитель хочу под сиденье водительское или в багажник. |
Автор: | Bserega [ 01 май 2013, 09:56 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 1.5.2013, 8:28) <{POST_SNAPBACK}> Клубни!Кто знает как и где провести провода на усилок в салон? Меня интересует где и как их ввести в салон с минимальным ущербом для кузова,чтоб не протекало,чтоб герметичность на нарушилась и т д. Усилитель хочу под сиденье водительское или в багажник. пусти под пластиковым порогом по салону, потом под пластик "задних дверей" и в багажник. я на селике так прокладывал. или просто по улице из-под капота сразу в багажник. |
Автор: | Gaaa [ 01 май 2013, 17:26 ] |
Второй вариант по потолку. Но под порогом предпочтительнее. |
Автор: | lpkorn [ 02 май 2013, 13:24 ] |
скоро будет фото как сделал это я. сейчас буду тему в разделе тюнинг создавать. |
Автор: | sasha13 [ 02 май 2013, 22:00 ] |
Провода нужно проводить по левой стороне (короче провод),под накладкой порога и минусовой провод тоже. как правильно завести провода из моторного отсека в салон? |
Автор: | Murlan [ 02 май 2013, 22:27 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 2.5.2013, 23:00) <{POST_SNAPBACK}> Провода нужно проводить по левой стороне (короче провод),под накладкой порога и минусовой провод тоже. как правильно завести провода из моторного отсека в салон? Я провел через тросик открывания капота (под крылом) |
Автор: | sasha13 [ 02 май 2013, 23:45 ] |
Murlan писал(а): Цитата(Murlan @ 2.5.2013, 22:27) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 2.5.2013, 23:00) <{POST_SNAPBACK}> Провода нужно проводить по левой стороне (короче провод),под накладкой порога и минусовой провод тоже. как правильно завести провода из моторного отсека в салон? Я провел через тросик открывания капота (под крылом) и чо оба влезли? они же толстые ![]() |
Автор: | Murlan [ 03 май 2013, 11:24 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 3.5.2013, 0:45) <{POST_SNAPBACK}> Murlan писал(а): Цитата(Murlan @ 2.5.2013, 22:27) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 2.5.2013, 23:00) <{POST_SNAPBACK}> Провода нужно проводить по левой стороне (короче провод),под накладкой порога и минусовой провод тоже. как правильно завести провода из моторного отсека в салон? Я провел через тросик открывания капота (под крылом) и чо оба влезли? они же толстые ![]() Зачем оба нужен только плюсовой минус берется возле уселителя |
Автор: | OSV [ 03 май 2013, 15:02 ] |
вообще все верно. тянется один плюс. толщина не редко когда больше 4Ga используется чаще всего это 8Ga а это не такой большой. по какой стороне тянуть без разницы просто левый порог это как правило кротчайший путь, а чем провод силовой короче тем будет лучше. |
Автор: | sasha13 [ 07 май 2013, 12:51 ] |
прочитал про провода,большинство -кетайское фуфло.советуют брать отечественный сварочный кабель сечением 25 кв мм и проводить 2 провода и никакой конденсатор не нужен. это между 4GA(21мм кв.мм) и 2 GA(33 кв. мм.) и он настоящий медный. |
