Текущее время: 07 сен 2025, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 06:44
Цитата(OSV @ 19.11.2012, 21:19) <{POST_SNAPBACK}>
у меня на первой солке при выключенном положении света и наступлении темноты - свет не выключишь никогда.
Если только перед заводкой не поднять ручник - тогда он тупо не включается.
А так он включается в любой положении переключателя света.
воот, про ручник попробую кстати. Ну и с датчиком тоже в принципе можно попробовать)) главное голову не свернуть ему)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:32
Обойти штатный автосвет, по моему (правда не пробовал еще) никаких проблем нетю
1 вариант. как правильно сказал Сергей, автосвет не включается при поднятом рычаге стояночного тормоза. Можно сделать дополнительный выключатель на кнопку включения лампы стояночного тормоза. Правда алгоритм работы будет несколько усложненный. В вечернее время, когда автосвет горит, придется глушить машину, включать дополнительный выключатель и снова заводдить и автосвет загораться не будет.
2 вариант. Разорвать цепь реле ближнего света и тоже поставить в разрыв выключатель. Тогда проблем нет, хочешь горит ближний, нажал кнопку - погас ближний. Думается, нужно разрывать цепь управления реле, чтобы через выключатель не шел большой ток и он не грелся.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:40
была бы схема - не проблема разобраться, как избавиться от такого автоматического включения.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 10:31
ну да, сегодня-завтра поеду на станцию, там электрик толковый, пусть посмотрит, авось придумает чего
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:55
если повтарюсь не ругайте не все коменты прочитал... может не работает датчик открытия двери? проверить легко просто открыть дверь и должно на торпеде загореться обозначения открытой двери. У меня фары можно выключить...
Toyota Solara
