Текущее время: 06 сен 2025, 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 03:13
На панели приборов загорелась лампочка с восклицательным знаком(не ручник), подскажите пожалуйста, в чем проблема??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 04:25
Ну ежели она желтая и восклицательный знак внутри подковы, то енто давление в шинках упало:-) вернее в одной из них
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:23
Герман писал(а):
Коли не ручник, то точно датчик давления в шинах. Сброс датчика, кнопка ниже руля под левой рукой. Нажми и удерживай несколько секунд. Кажется 2 или 3 раза загорится и пропадет совсем. Но перед этим рекомендую проверить давление в шинах и когда с ним будет все в порядке провести данную процедуру. А вообще по этой теме здесь что то есть, поищи... af.gif af.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:26
bus писал(а):
А может во всех? кстати, у меня вот какая мысль возникла - у нас же, фактически, никакого датчика давления нет, просто с АВС читается информация о том, с какой периодичностью прокручиваются калеса, из этого наш вумный компутер делает вывод о спущенности/надутости шин относительно друг друга... а если все 4 калеса пробиты? Предлагаю поэксперементировать, есть желающие предоставить свое авто для проведения творческих изысканий в вопросе езды на дисках?
фотографии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:19
Я так понял, что компу пофигу, какое у тебя давление в шинках, в момент перезагрузки, если усе в поряде (давление везде одинаковое) лапа гаснет, как тока в одном колесе появилась разница в переодичности сигнала, значить спущено, и лампа загорается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:21
У меня эта хрень горит постоянно, я упарился колесья качать:-)
Стоят новые датчики, но мне тут соопчили, шо их прописать нада в компе......а тут электрик нужон, однако.....
А то я бы попробовал.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 14:04
Нету у тебя никаких датчиков (если про Солару разговор идет), а по сему ни нужно ничего никуда прописывать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 15:51
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 16:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 17:36
Цитата(Автомеханик @ 23.9.2012, 17:12) <{POST_SNAPBACK}>
Зуб даю! Я ему сказал, что новые датчики в новые диски поставил, а лампа не гаснет, даже после перезагрузки..... Он сказал, что надо их прописывать в компе, а електрика не было......ну я и забил на них:-)
