http://forum.solaraclub.ru/ |
Прошивка Брелка http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4394 |
Страница 1 из 17 |
Автор: | vet97 [ 30 июл 2012, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Подтверждаю - работает (даже багажник открывается) ![]() Для моделей: Toyota 4Runner c 1999 по 2002 год, Toyota Avalon c 1998 по 2001 год, Toyota Camry с 2000 по 2001 год, Toyota Solara c 1999 по 2003 год, Toyota Land Cruiser c 1998 по 2002 год, Toyota Sequioa c 2001 по 2006, Toyota Sienna c 1999 по 2003 год. 1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании. 2. Вставьте и выньте ключ из зажигания. 3. В течение 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем закройте и откройте водительскую дверь. 4. В течении 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем вставьте ключ в зажигание и проверните в положение ACC (машину не заводите и не проворачивайте!), затем вытащите ключ из зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1 сек. 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия на брелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7. 9. Закройте водительскую дверь. Для моделей: Toyota 4Runner c 2003 по 2006, Toyota Avalon c 2002 по 2006 год, Toyota Camry c 2002 по 2006 год, Toyota Solara c 2004 по 2006 год, Toyota Celica с 2001 по 2006 год, Toyota Corolla c 2003 по 2006 год, Toyota Echo c 2001 по 2006 год, Toyota Highlander c 2001 по 2006 год, Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год, Toyota Matrix c 2003 по 2006 год, Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ, Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год, Toyota Sienna c 2004 по 2006 год, Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год, Toyota Tundra c 2003 по 2006 год. 1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании. 2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!) 3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание. 4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек. 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7. 9. Откройте водительскую дверь. Копирайт (с) отсюда: http://avtos.info/toyota/768-programmirova...loka-pulta.html (Сереж-OSV: мож темку закрепить на верху? ![]() |
Автор: | foxiaen [ 01 авг 2012, 09:37 ] |
Хорошая тема. Я свою вторую солку взял без брелока. Предыдущий хозяин выдал мне только два ключа и только один из них с иммобилайзером. Для чего нужен брелок? Для открытия дверей и багажника дистанционно? |
Автор: | vet97 [ 01 авг 2012, 10:23 ] |
foxiaen писал(а): Цитата(foxiaen @ 1.8.2012, 10:37) <{POST_SNAPBACK}> Хорошая тема. Я свою вторую солку взял без брелока. Предыдущий хозяин выдал мне только два ключа и только один из них с иммобилайзером. Для чего нужен брелок? Для открытия дверей и багажника дистанционно? да ![]() ![]() |
Автор: | zik [ 01 авг 2012, 22:45 ] |
Прошлый хозяин забыл код, для режима VALET (сервисный режим) Может кто знает как обнулить/восстановить/перепрошить ? Начитался инфы про угоны, теперь как то не хочется на СТО оставлять брелок с имобилайзером. |
Автор: | vet97 [ 02 авг 2012, 08:13 ] |
zik писал(а): Цитата(zik @ 1.8.2012, 23:45) <{POST_SNAPBACK}> Прошлый хозяин забыл код, для режима VALET (сервисный режим) Может кто знает как обнулить/восстановить/перепрошить ? Начитался инфы про угоны, теперь как то не хочется на СТО оставлять брелок с имобилайзером. погодь - ты про брелок какой нить сигналки? мой пост - про штатный брелок... |
Автор: | zik [ 02 авг 2012, 16:20 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 2.8.2012, 8:13) <{POST_SNAPBACK}> погодь - ты про брелок какой нить сигналки? мой пост - про штатный брелок... Точно не знаю, но предполагаю что брелок сигналки штатный, т.к. сзади еще лого тойоты. Иммобилайзер black bug, не знаю является ли он штатным. |
Автор: | vet97 [ 02 авг 2012, 16:36 ] |
zik писал(а): Цитата(zik @ 2.8.2012, 17:20) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 2.8.2012, 8:13) <{POST_SNAPBACK}> погодь - ты про брелок какой нить сигналки? мой пост - про штатный брелок... Точно не знаю, но предполагаю что брелок сигналки штатный, т.к. сзади еще лого тойоты. Иммобилайзер black bug, не знаю является ли он штатным. мож меня поправят - режим валет- только на сигах (штатный брелок работает на ЦЗ) |
Автор: | Vikont [ 05 авг 2012, 02:14 ] |
Выложите фото штатного брелока, и все вопросы сами отпадут. |
Автор: | zik [ 06 авг 2012, 17:20 ] |
Автор: | КОТ [ 06 авг 2012, 20:45 ] |
zik писал(а): Цитата(zik @ 1.8.2012, 23:45) <{POST_SNAPBACK}> Прошлый хозяин забыл код, для режима VALET (сервисный режим) Может кто знает как обнулить/восстановить/перепрошить ? Начитался инфы про угоны, теперь как то не хочется на СТО оставлять брелок с имобилайзером. Блин, че тока продаваны не втюхивают людям((((- какой нах валет на штатном брелке???))) Кому она нужна , твоя таёта???))))спи спокойна и не читай про угоны)))) читай про штонить хорошее!)) |
Страница 1 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
