Текущее время: 05 сен 2025, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 10:41
Для моделей:
Toyota 4Runner c 1999 по 2002 год,
Toyota Avalon c 1998 по 2001 год,
Toyota Camry с 2000 по 2001 год,
Toyota Solara c 1999 по 2003 год,
Toyota Land Cruiser c 1998 по 2002 год,
Toyota Sequioa c 2001 по 2006,
Toyota Sienna c 1999 по 2003 год.
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. Вставьте и выньте ключ из зажигания.
3. В течение 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем закройте и откройте водительскую дверь.
4. В течении 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем вставьте ключ в зажигание и проверните в положение ACC (машину не заводите и не проворачивайте!), затем вытащите ключ из зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия на брелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Закройте водительскую дверь.
Для моделей:
Toyota 4Runner c 2003 по 2006,
Toyota Avalon c 2002 по 2006 год,
Toyota Camry c 2002 по 2006 год,
Toyota Solara c 2004 по 2006 год,
Toyota Celica с 2001 по 2006 год,
Toyota Corolla c 2003 по 2006 год,
Toyota Echo c 2001 по 2006 год,
Toyota Highlander c 2001 по 2006 год,
Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год,
Toyota Matrix c 2003 по 2006 год,
Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ,
Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год,
Toyota Sienna c 2004 по 2006 год,
Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год,
Toyota Tundra c 2003 по 2006 год.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Копирайт (с) отсюда: http://avtos.info/toyota/768-programmirova...loka-pulta.html
(Сереж-OSV: мож темку закрепить на верху? ah.gif )
Последний раз редактировалось vet97 30 июл 2012, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 09:37
Хорошая тема.
Я свою вторую солку взял без брелока. Предыдущий хозяин выдал мне только два ключа и только один из них с иммобилайзером. Для чего нужен брелок? Для открытия дверей и багажника дистанционно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:23
foxiaen писал(а):
Цитата(foxiaen @ 1.8.2012, 10:37) <{POST_SNAPBACK}>
Хорошая тема.
да df.gif (я замучился - если нада открыть пас. дверь - бежишь к водительской, открываешь ключом, потом ЦЗ - и орбатно к пассажирской..) dg.gif
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:45
Прошлый хозяин забыл код, для режима VALET (сервисный режим)
Может кто знает как обнулить/восстановить/перепрошить ?
Начитался инфы про угоны, теперь как то не хочется на СТО оставлять брелок с имобилайзером.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:13
погодь - ты про брелок какой нить сигналки? мой пост - про штатный брелок...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:20
Точно не знаю, но предполагаю что брелок сигналки штатный, т.к. сзади еще лого тойоты.
Иммобилайзер black bug, не знаю является ли он штатным.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:36
мож меня поправят - режим валет- только на сигах (штатный брелок работает на ЦЗ)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 02:14
Выложите фото штатного брелока, и все вопросы сами отпадут.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:20
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:45
Блин, че тока продаваны не втюхивают людям((((- какой нах валет на штатном брелке???)))
Кому она нужна , твоя таёта???))))спи спокойна и не читай про угоны)))) читай про штонить хорошее!))
