Не Работают Оба Прикуривателя!где Находится Блок Предохранителей? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4392 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Ilya3305 [ 27 июл 2012, 17:04 ] |
Ситуация такая: включил электрический насос дабы подкачать колеса, выключил, через пару минут снова включил и он не заработал(насос рабочий проверяли в другой машине), пробовали подключать навигатор тоже не работает. Ни один прикуриватель не работает, ни в подлокотнике ни в бардачке. ИМХО надо менять предохранитель, НО ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАДО МЕНЯТЬ? Подскажите пожалуйста, заранее благодарю. |
Автор: | sasha13 [ 27 июл 2012, 17:09 ] |
машина то какая? если солара2,то предохранители розеток под рулем номер 42,43 синие,там на крышке ищи схему с номерами |
Автор: | Casper [ 27 июл 2012, 17:12 ] |
Ilya3305 писал(а): Цитата(Ilya3305 @ 27.7.2012, 18:04) <{POST_SNAPBACK}> Ситуация такая: включил электрический насос дабы подкачать колеса, выключил, через пару минут снова включил и он не заработал(насос рабочий проверяли в другой машине), пробовали подключать навигатор тоже не работает. Ни один прикуриватель не работает, ни в подлокотнике ни в бардачке. ИМХО надо менять предохранитель, НО ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАДО МЕНЯТЬ? Подскажите пожалуйста, заранее благодарю. ...че за машинка-то....на второй Солке блок находиться под рулевым колесом, с левой стороны, прикрытый крышкой!...какой предохранитель можно проверить тестером или тупо вытягивать щипцами по одному и смотреть на нить!)))))))))))) ....ха успел исправить сведения о машинке)))))))))) |
Автор: | Olga [ 27 июл 2012, 17:17 ] |
Ilya3305 писал(а): Цитата(Ilya3305 @ 27.7.2012, 18:04) <{POST_SNAPBACK}> Ситуация такая: включил электрический насос дабы подкачать колеса, выключил, через пару минут снова включил и он не заработал(насос рабочий проверяли в другой машине), пробовали подключать навигатор тоже не работает. Ни один прикуриватель не работает, ни в подлокотнике ни в бардачке. ИМХО надо менять предохранитель, НО ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАДО МЕНЯТЬ? Подскажите пожалуйста, заранее благодарю. режим для слабовидящих? ![]() А если и дальше пользоваться компрессором, покупай многА предохранителей |
Автор: | sasha13 [ 27 июл 2012, 17:23 ] |
Плавкие предохранители (тип А) 1. ГОЛОВА LH ЛВР 15: Левый фар (ближнего света) 2. ГОЛОВА RH ЛВР 15: Правая лампы (ближнего света) 3. DRL 5: дневного света системы 4./ С 10: Система кондиционирования воздуха 5. SPARE 10 А: Запасной предохранитель 6. SPARE 15 A: Запасной предохранитель 7. SPARE 5: Запасной предохранитель 8. AM2 30: Запуск системы "IGN" и "IG2" предохранители 9. ГОЛОВА LH 10 УПО: Левый фар (дальнего света) 10. ГОЛОВА RH UPR 10: Правая лампы (дальнего света) 11. Alt-S 5: Зарядка системы 12. IGN 15: Система зажигания, мульти-информационный дисплей 13. IG2 10: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых система, подушка безопасности SRS система, круиз- системы управления, датчики и измерительные приборы, переднего пассажира пассажира классификации система 14. DOOR1 25: Мультиплекс связи системы (мощность система дверных замков, autodoor замок, беспроводной пульт дистанционного система управления) 15. EFI 20: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых системы, системы контроля за выбросами 16. HORN 10: Рога 17. D.C.C 30: "ECU-B", "RAD1" и "КУПОЛ" предохранители 18./ F 25: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых система 19. ABS № 2 25: антиблокировочная тормозная система, устойчивости транспортного средства системы управления, Система контроля тяги, системой экстренного торможения система 20. ЕТКС 10: Многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система 21. ХАЗ 15: Emergency мигалки Плавкие предохранители (тип В) 22. P / W № 2 7,5 (конвертируемые): Боковые электрические стеклоподъемники 23. FOG 10: передние противотуманные фары 24. OBD 7,5: Бортовая система диагностики 25. AMP 25: Аудиосистема 26. СТОП 15: Stop светильники, высокие монтируется стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, сдвиг Блокировка системы управления, устойчивости транспортного средства системы управления, многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система 27. АМ1 7,5: Запуск системы 28. P / W 25: Электрические стеклоподъемники 29. S / ROOF 25: Электрический люк 30. ХВОСТ 10: Задние фонари, габаритные огни, номерной знак фары, передние противотуманные фары, многопортовые системы впрыска / далее 31. ПАНЕЛЬ 10: Перчаточный ящик света, мульти-информационный дисплей, приборная панель фары, освещение приборной панели 32. ECU-IG 10: SRS подушки безопасности системы, Антиблокировочная тормозная система, устойчивость транспортного средства система управления, система контроля тяги, Система экстренного торможения, компас, антибликовое покрытие в зеркало заднего вида, электрические Луна крыше, электрические стеклоподъемники, мультиплекс система связи 33. HTR 10 А: Система кондиционирования воздуха, задние туманорассеиватель стекла, задние зеркало defoggers 34. WASH 15: стеклоомывателя 35. S / HTR 20: обогреватели сидений 36. GAUGE1 10: Датчики и измерительные приборы, мульти-информационный дисплей, смещение блокировка управления системы, сигнал поворота фары, резервное фары, система круиз-контроль, зарядка системы, от кражи система, автоматический передача 37. 25 WIP: Стеклоочистители 38. RAD1 20: Аудиосистема 39. ECU-B 10: Мультиплекс связи системы (мощность дверной замок системы безопасности системы автоматической двери замок, Система автоматического управления светом, омыватели Задержка выключения системы, задний фонарь автоматически сократить системы, световые системы ввода, дневного света системы, беспроводные Система дистанционного управления), кондиционер системы, переднего пассажира пассажира классификации системы, датчики и измерительные приборы, устойчивости транспортного средства системы управления 40. DOME 7,5: Выключатель зажигания света, интерьер светом, личные фары, багажник свет, тщеславие фары, беспроводной пульт дистанционного управления системы, мульти-информационный дисплей 41. ECU ACC 7,5: Электропривод зеркал заднего вида, мульти-информационный дисплей, датчики и метры, автоматической коробкой передач, Система мультиплексирования связи 42. CIG 15: Электрическая розетка 43. P / пункт 15: Электрическая розетка 44. Rad2 10: Аудиосистема 45. МИР HTR 10: Вне зеркало заднего вида defoggers, мультипортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система Плавкие предохранители (тип С) 46. ГЛАВНАЯ 40: Фары, дневные ходовые Система подсветки, многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых системы, "HEAD LH ЛВР", "HEAD RH легководных реакторов", "HEAD LH УПО", "HEAD LH УПО" и "DRL" предохранители 47. ABS № 1 50: антиблокировочная тормозная система, устойчивости транспортного средства системы управления, Система контроля тяги, системой экстренного торможения система 48. CDS 30: Электрический вентилятор охлаждения 49. RDI 30: Электрический вентилятор охлаждения 50. HTR 50 А: Система кондиционирования воздуха 51. TSK 30 (с переходником): Кабриолет топ системой управления, четверть окна 52. PWR 30: Боковые электрические стеклоподъемники 53. P / SEAT 30: мест питания Плавкие предохранители (тип D) 54. ALT 120: "HEAD LH легководных реакторов", "HEAD RH легководных реакторов "," DRL "," А / С »,« AM2 »,« ГОЛОВА LH УПО "," HEAD RH UPR "," Alt-S ", "IGN", "IG2", "DOOR1", "EFI", "РОГ", «ДКК», «/ F», «АБС № 2", "ЕТКС", "ХАЗ", "DEF", "Main", "АБС № 1», "CDS", "RDI" и "HTR (50)" предохранители 55. DEF 40: Задний туманорассеиватель стекла, задние defoggers зеркало представления |
Автор: | bus [ 27 июл 2012, 20:10 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 27.7.2012, 18:23) <{POST_SNAPBACK}> Плавкие предохранители (тип А) 1. ГОЛОВА LH ЛВР 15: Левый фар (ближнего света) 2. ГОЛОВА RH ЛВР 15: Правая лампы (ближнего света) 3. DRL 5: дневного света системы 4./ С 10: Система кондиционирования воздуха 5. SPARE 10 А: Запасной предохранитель 6. SPARE 15 A: Запасной предохранитель 7. SPARE 5: Запасной предохранитель 8. AM2 30: Запуск системы "IGN" и "IG2" предохранители 9. ГОЛОВА LH 10 УПО: Левый фар (дальнего света) 10. ГОЛОВА RH UPR 10: Правая лампы (дальнего света) 11. Alt-S 5: Зарядка системы 12. IGN 15: Система зажигания, мульти-информационный дисплей 13. IG2 10: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых система, подушка безопасности SRS система, круиз- системы управления, датчики и измерительные приборы, переднего пассажира пассажира классификации система 14. DOOR1 25: Мультиплекс связи системы (мощность система дверных замков, autodoor замок, беспроводной пульт дистанционного система управления) 15. EFI 20: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых системы, системы контроля за выбросами 16. HORN 10: Рога 17. D.C.C 30: "ECU-B", "RAD1" и "КУПОЛ" предохранители 18./ F 25: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых система 19. ABS № 2 25: антиблокировочная тормозная система, устойчивости транспортного средства системы управления, Система контроля тяги, системой экстренного торможения система 20. ЕТКС 10: Многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система 21. ХАЗ 15: Emergency мигалки Плавкие предохранители (тип В) 22. P / W № 2 7,5 (конвертируемые): Боковые электрические стеклоподъемники 23. FOG 10: передние противотуманные фары 24. OBD 7,5: Бортовая система диагностики 25. AMP 25: Аудиосистема 26. СТОП 15: Stop светильники, высокие монтируется стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, сдвиг Блокировка системы управления, устойчивости транспортного средства системы управления, многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система 27. АМ1 7,5: Запуск системы 28. P / W 25: Электрические стеклоподъемники 29. S / ROOF 25: Электрический люк 30. ХВОСТ 10: Задние фонари, габаритные огни, номерной знак фары, передние противотуманные фары, многопортовые системы впрыска / далее 31. ПАНЕЛЬ 10: Перчаточный ящик света, мульти-информационный дисплей, приборная панель фары, освещение приборной панели 32. ECU-IG 10: SRS подушки безопасности системы, Антиблокировочная тормозная система, устойчивость транспортного средства система управления, система контроля тяги, Система экстренного торможения, компас, антибликовое покрытие в зеркало заднего вида, электрические Луна крыше, электрические стеклоподъемники, мультиплекс система связи 33. HTR 10 А: Система кондиционирования воздуха, задние туманорассеиватель стекла, задние зеркало defoggers 34. WASH 15: стеклоомывателя 35. S / HTR 20: обогреватели сидений 36. GAUGE1 10: Датчики и измерительные приборы, мульти-информационный дисплей, смещение блокировка управления системы, сигнал поворота фары, резервное фары, система круиз-контроль, зарядка системы, от кражи система, автоматический передача 37. 25 WIP: Стеклоочистители 38. RAD1 20: Аудиосистема 39. ECU-B 10: Мультиплекс связи системы (мощность дверной замок системы безопасности системы автоматической двери замок, Система автоматического управления светом, омыватели Задержка выключения системы, задний фонарь автоматически сократить системы, световые системы ввода, дневного света системы, беспроводные Система дистанционного управления), кондиционер системы, переднего пассажира пассажира классификации системы, датчики и измерительные приборы, устойчивости транспортного средства системы управления 40. DOME 7,5: Выключатель зажигания света, интерьер светом, личные фары, багажник свет, тщеславие фары, беспроводной пульт дистанционного управления системы, мульти-информационный дисплей 41. ECU ACC 7,5: Электропривод зеркал заднего вида, мульти-информационный дисплей, датчики и метры, автоматической коробкой передач, Система мультиплексирования связи 42. CIG 15: Электрическая розетка 43. P / пункт 15: Электрическая розетка 44. Rad2 10: Аудиосистема 45. МИР HTR 10: Вне зеркало заднего вида defoggers, мультипортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система Плавкие предохранители (тип С) 46. ГЛАВНАЯ 40: Фары, дневные ходовые Система подсветки, многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых системы, "HEAD LH ЛВР", "HEAD RH легководных реакторов", "HEAD LH УПО", "HEAD LH УПО" и "DRL" предохранители 47. ABS № 1 50: антиблокировочная тормозная система, устойчивости транспортного средства системы управления, Система контроля тяги, системой экстренного торможения система 48. CDS 30: Электрический вентилятор охлаждения 49. RDI 30: Электрический вентилятор охлаждения 50. HTR 50 А: Система кондиционирования воздуха 51. TSK 30 (с переходником): Кабриолет топ системой управления, четверть окна 52. PWR 30: Боковые электрические стеклоподъемники 53. P / SEAT 30: мест питания Плавкие предохранители (тип D) 54. ALT 120: "HEAD LH легководных реакторов", "HEAD RH легководных реакторов "," DRL "," А / С »,« AM2 »,« ГОЛОВА LH УПО "," HEAD RH UPR "," Alt-S ", "IGN", "IG2", "DOOR1", "EFI", "РОГ", «ДКК», «/ F», «АБС № 2", "ЕТКС", "ХАЗ", "DEF", "Main", "АБС № 1», "CDS", "RDI" и "HTR (50)" предохранители 55. DEF 40: Задний туманорассеиватель стекла, задние defoggers зеркало представления Мать моя, в коньках на босу ногу! Хтош енто перевел то?!?! Я про реактор..на легкой воде (дейтерий штоль?)...и туманорассеиватель стекла ![]() |
Автор: | КОТ [ 27 июл 2012, 21:13 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 27.7.2012, 21:10) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 27.7.2012, 18:23) <{POST_SNAPBACK}> Плавкие предохранители (тип А) 1. ГОЛОВА LH ЛВР 15: Левый фар (ближнего света) 2. ГОЛОВА RH ЛВР 15: Правая лампы (ближнего света) 3. DRL 5: дневного света системы 4./ С 10: Система кондиционирования воздуха 5. SPARE 10 А: Запасной предохранитель 6. SPARE 15 A: Запасной предохранитель 7. SPARE 5: Запасной предохранитель 8. AM2 30: Запуск системы "IGN" и "IG2" предохранители 9. ГОЛОВА LH 10 УПО: Левый фар (дальнего света) 10. ГОЛОВА RH UPR 10: Правая лампы (дальнего света) 11. Alt-S 5: Зарядка системы 12. IGN 15: Система зажигания, мульти-информационный дисплей 13. IG2 10: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых система, подушка безопасности SRS система, круиз- системы управления, датчики и измерительные приборы, переднего пассажира пассажира классификации система 14. DOOR1 25: Мультиплекс связи системы (мощность система дверных замков, autodoor замок, беспроводной пульт дистанционного система управления) 15. EFI 20: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых системы, системы контроля за выбросами 16. HORN 10: Рога 17. D.C.C 30: "ECU-B", "RAD1" и "КУПОЛ" предохранители 18./ F 25: Многопортовые системой впрыска топлива / последовательный впрыск топлива многопортовых система 19. ABS № 2 25: антиблокировочная тормозная система, устойчивости транспортного средства системы управления, Система контроля тяги, системой экстренного торможения система 20. ЕТКС 10: Многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система 21. ХАЗ 15: Emergency мигалки Плавкие предохранители (тип В) 22. P / W № 2 7,5 (конвертируемые): Боковые электрические стеклоподъемники 23. FOG 10: передние противотуманные фары 24. OBD 7,5: Бортовая система диагностики 25. AMP 25: Аудиосистема 26. СТОП 15: Stop светильники, высокие монтируется стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, сдвиг Блокировка системы управления, устойчивости транспортного средства системы управления, многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система 27. АМ1 7,5: Запуск системы 28. P / W 25: Электрические стеклоподъемники 29. S / ROOF 25: Электрический люк 30. ХВОСТ 10: Задние фонари, габаритные огни, номерной знак фары, передние противотуманные фары, многопортовые системы впрыска / далее 31. ПАНЕЛЬ 10: Перчаточный ящик света, мульти-информационный дисплей, приборная панель фары, освещение приборной панели 32. ECU-IG 10: SRS подушки безопасности системы, Антиблокировочная тормозная система, устойчивость транспортного средства система управления, система контроля тяги, Система экстренного торможения, компас, антибликовое покрытие в зеркало заднего вида, электрические Луна крыше, электрические стеклоподъемники, мультиплекс система связи 33. HTR 10 А: Система кондиционирования воздуха, задние туманорассеиватель стекла, задние зеркало defoggers 34. WASH 15: стеклоомывателя 35. S / HTR 20: обогреватели сидений 36. GAUGE1 10: Датчики и измерительные приборы, мульти-информационный дисплей, смещение блокировка управления системы, сигнал поворота фары, резервное фары, система круиз-контроль, зарядка системы, от кражи система, автоматический передача 37. 25 WIP: Стеклоочистители 38. RAD1 20: Аудиосистема 39. ECU-B 10: Мультиплекс связи системы (мощность дверной замок системы безопасности системы автоматической двери замок, Система автоматического управления светом, омыватели Задержка выключения системы, задний фонарь автоматически сократить системы, световые системы ввода, дневного света системы, беспроводные Система дистанционного управления), кондиционер системы, переднего пассажира пассажира классификации системы, датчики и измерительные приборы, устойчивости транспортного средства системы управления 40. DOME 7,5: Выключатель зажигания света, интерьер светом, личные фары, багажник свет, тщеславие фары, беспроводной пульт дистанционного управления системы, мульти-информационный дисплей 41. ECU ACC 7,5: Электропривод зеркал заднего вида, мульти-информационный дисплей, датчики и метры, автоматической коробкой передач, Система мультиплексирования связи 42. CIG 15: Электрическая розетка 43. P / пункт 15: Электрическая розетка 44. Rad2 10: Аудиосистема 45. МИР HTR 10: Вне зеркало заднего вида defoggers, мультипортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых система Плавкие предохранители (тип С) 46. ГЛАВНАЯ 40: Фары, дневные ходовые Система подсветки, многопортовые впрыска топлива системы / последовательный впрыск топлива многопортовых системы, "HEAD LH ЛВР", "HEAD RH легководных реакторов", "HEAD LH УПО", "HEAD LH УПО" и "DRL" предохранители 47. ABS № 1 50: антиблокировочная тормозная система, устойчивости транспортного средства системы управления, Система контроля тяги, системой экстренного торможения система 48. CDS 30: Электрический вентилятор охлаждения 49. RDI 30: Электрический вентилятор охлаждения 50. HTR 50 А: Система кондиционирования воздуха 51. TSK 30 (с переходником): Кабриолет топ системой управления, четверть окна 52. PWR 30: Боковые электрические стеклоподъемники 53. P / SEAT 30: мест питания Плавкие предохранители (тип D) 54. ALT 120: "HEAD LH легководных реакторов", "HEAD RH легководных реакторов "," DRL "," А / С »,« AM2 »,« ГОЛОВА LH УПО "," HEAD RH UPR "," Alt-S ", "IGN", "IG2", "DOOR1", "EFI", "РОГ", «ДКК», «/ F», «АБС № 2", "ЕТКС", "ХАЗ", "DEF", "Main", "АБС № 1», "CDS", "RDI" и "HTR (50)" предохранители 55. DEF 40: Задний туманорассеиватель стекла, задние defoggers зеркало представления Мать моя, в коньках на босу ногу! Хтош енто перевел то?!?! Я про реактор..на легкой воде (дейтерий штоль?)...и туманорассеиватель стекла ![]() Понравилось копировать страницами...)))) |
Автор: | bus [ 27 июл 2012, 21:19 ] |
Ну не силен я в планшетах..... Не умею выделить нуное |
Автор: | Злюка [ 29 июл 2012, 17:40 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 27.7.2012, 21:10) <{POST_SNAPBACK}> Мать моя, в коньках на босу ногу! Хтош енто перевел то?!?! Я про реактор..на легкой воде (дейтерий штоль?)...и туманорассеиватель стекла ![]() ![]() ![]() ![]() Я рыдаю... А вот куда могли мой телевизор подключить? Уже третий месяц порываюсь порыться и посмотреть, все руки не доходят ![]() |
Автор: | Gaaa [ 30 июл 2012, 14:01 ] |
К тролейбусным проводам, не? ![]() |
