Вырубились Стоп Сигналы http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4376 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | man [ 19 июл 2012, 22:41 ] |
Друзяки, подскажите где искать косяки. ни с того, ни с сего загорелась лампочка неисправности задних габаритов, проверил - так и есть, не горит стоп в спойлере и под задним стеклом, в фарах работает как положено. чую где-то предохранитель нагнулся, но где оный искать?! |
Автор: | Автомеханик [ 20 июл 2012, 01:02 ] |
Я точно не знаю, но предполагаю, что предохранитель на все стопы один. Ищи обрыв проводки. |
Автор: | bus [ 20 июл 2012, 05:03 ] |
вся автоэлектрика- это наука о плохом контакте! ищи, шевели контактами вчера на басе печка вырубилась, пол дня провозились, оказалось шо один контакт на реле подгорел и один в клемной колодке, почистил и все стало гуд.... |
Автор: | man [ 20 июл 2012, 06:52 ] |
хм... ладно, сегодня утром буду ковыряться. ЗЫ. я тут у себя в щитке предохранительном, который слева под рулём, такую и интереснейшую срань заметил. Из предохранителя 1-го слева ряда третьего с низу( вроде как там на датчик дождя) и из предохранителя 3-го слева ряда первого снизу(ПТФ) уходит 2 аккуратно сделанных контакта в фишку, а затем и во весь тот жгут проводов, который там проходят. |
Автор: | bus [ 20 июл 2012, 07:08 ] |
Обход какого то косяка? Не люблю самопал в проводке, если не сам его сделал:-) А жгут на багажный стоп и оконный, походу один, ответвление от основного, я тут недавно задние колонки мастерил и обратил внимание, правда у меня все же двушка... |
Автор: | man [ 20 июл 2012, 07:16 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 20.7.2012, 7:08) <{POST_SNAPBACK}> Обход какого то косяка? Не люблю самопал в проводке, если не сам его сделал:-) А жгут на багажный стоп и оконный, походу один, ответвление от основного, я тут недавно задние колонки мастерил и обратил внимание, правда у меня все же двушка... не думаю что обход, скорей какой-то самопал. сам ковырять боюсь, жду электрика. Да, у меня тоже ответвление идет. ладно, сейчас в офисе поковыряем. |
Автор: | man [ 24 июл 2012, 22:32 ] |
в итоге выяснили, накрылось реле 89373-AA020. заменили новую, работает на ура ![]() |
