Сколько Вольт Должно Идти На Аккумулятор С Генератора
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4373
Страница 1 из 3
Автор:  Bserega [ 19 июл 2012, 06:14 ]
клубни, подскажите. сколько вольт должно идти на аккумулятор? вчера замерил с включенным ближним 13.6 V, без фар 13.7 V. не маловато? а то на днях аккумулятор умер,купил новый. может из-за недозаряда сдох?
Автор:  bus [ 19 июл 2012, 08:00 ]
Со всей нагрузкой не менее 13.4 печки фары кондей вообщем все шо есть ляктрического
Автор:  OSV [ 19 июл 2012, 10:38 ]
В среднем на заведенной машине прнято считать напряжение бортовой сети 13,8 вольт.
Если больше - тогда будет акум выкипать.
Автор:  Flayer [ 19 июл 2012, 21:28 ]
Если быть точным то 13.8-14.2 В - Это номинал
Автор:  Автомеханик [ 19 июл 2012, 21:31 ]
Это если 0,3-0,5 вольт налево не уйдут (там.. по бабам или куда ещё..)
Автор:  Bserega [ 21 июл 2012, 20:07 ]
По ходу вольтов у меня маловато. Постоянный недозаряд.
Автор:  КОТ [ 21 июл 2012, 22:50 ]
Bserega писал(а):
Все нормальмо у тебя с вольтами))))
Недозаряд- это вольт 9,10...
Просто аккумы гамно...((
Автор:  sasha13 [ 24 июл 2012, 01:15 ]
у меня на камри такое было.генератор не держал ток,под полной нагрузкой напряжение падало,но не всегда.приезжаешь в сервис все нормально,я сам это вычислил,включил тестер в прикуриватель и ездил смотрел)) у меня периодически падало до 12,5
Автор:  Flayer [ 24 июл 2012, 08:32 ]
А как ты замерял? Прямо на выходе с генератора? или на АКБ?
Просто причины могут быть разные, генератор, АКБ, плохая масса, "потери в проводке"
Автор:  Bserega [ 24 июл 2012, 10:38 ]
первый раз написал пост указав со слов мастера напругу. на днях купил вольтметр и на клеммах аккумулятора замерил 13.45V. со всеми подгревами обогревами упало до 13.35V. это маловато. в технической документации сказано что при 2000 оборотах должно быть от 13.4V до 14.7V. пока мерил только на холостых. может на диагностику сгонять. подшипники заодно поменять...
