Где Взять Предохранитель?
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4323
Страница 1 из 2
Автор:  vambay [ 19 июн 2012, 23:31 ]
Привет ребят,у меня сгорел предохранитель отвечающий за магнитолу,100 амп. синего такого цвета,не в одном магазине такого не могу найти,размер не подходит,подскажите где можно купить,если у кого есть,то продайте пожалуйста))г.Москваab.gif
Автор:  Автомеханик [ 19 июн 2012, 23:52 ]
Который на болтах прикручивается?
Автор:  OSV [ 20 июн 2012, 13:37 ]
хм. на магнитолу? 100 Ампер?
Уменя усилок внешний меньше кушает.
Автор:  vambay [ 20 июн 2012, 22:20 ]
нет обычный,он просто в блок под багажником вставляется))ну вы чё не знаете?ab.gif)
Автор:  Автомеханик [ 21 июн 2012, 03:15 ]
Я не знал, что под багажником есть блок предохранителей. Обязательно взгляну... af.gif
Автор:  OSV [ 21 июн 2012, 05:39 ]
vambay писал(а):
А сфотай, если не сложно, плиз. Сам предохлик и общий план где он стоит.
Автор:  Rox [ 21 июн 2012, 08:57 ]
А ты не спрашивал у предыдущего хозяина? может это спец заказ, или еще зачем намудрил? Ну, например, "чтоб гарантии не лишили" =) (С)
Автор:  OSV [ 21 июн 2012, 09:34 ]
Какой из них?
И не много ли на магнитолу 100А ?
2.jpg [ 4.41 КБ | Просмотров: 1040 ]
i.jpg [ 2.3 КБ | Просмотров: 1039 ]
i1.jpg [ 1.73 КБ | Просмотров: 1040 ]
iCAN4MG16.jpg [ 2.07 КБ | Просмотров: 1040 ]
Автор:  Воронежский [ 21 июн 2012, 10:10 ]
Если аккуратно выпилить из железного ломика, по сечению как раз подойдёт, 100 А это путём грубого подсчёта получается 1,2 кВт потребляемой мощности, при такой магнитоле можно печку не включать зимой! И звуковой мощности такая беда должна раскачивать примерно киловат 10, вобщем в своём дворе я п такую не включал "на фтю" или "до конта" ещё некоторые говорят... Я бы посоветовал, если не знаешь, для чего он там такой, - воткнуть любой подходящий по размеру но не большего номинала, т.е меньше если равного нету. Самое страшное, что может в этом случае случиться, перегорит именно он. И если это в багажнике, то это наверное такое чудо в специальной колбе и продаваться должен не в автомобильном магазине а в лавке автозвука, пошукай там. А вообще я в Воронежэнерго работаю и каких только предохранителей не видел... так что любой найду - только фотку покажи))))
Автор:  vostr [ 21 июн 2012, 10:57 ]
Воронежский писал(а):
Какой замечательный КПД у усилителя... 833% хочу себе такой! ))))
