Текущее время: 06 сен 2025, 21:07
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:43
Сгорела у меня лампочка в подсветке тахометра, мелочь, а не приятно. купил жменьку подходящих и начал разборку, как и рассказывал Гаа, в итоге вытянув сам спидометр и поменяв лампочку заметил что дорожка идущая к питанию Чека перебита, а сам индикатор запитан проводком от лампы давления масла. я совсем в печали, еду на комп, там только одна ошибка, как и раньше - недостаточная рециркуляция выхлопных газов(как мне объяснили клапан ЕГР, и вероятней из-за того что коллектор битый, нет герметичности).
По словам местных экспертов, чек заглушили из-за того что катализатор мог накрытся(забит), в нем пробили дырку, лябда дает неправильные показания и должен гореть чек, который из-за этого и заглушили.
Ваши мысли по этому поводу? Я думаю если кат уже мертвый, лямбда заглушена, может есть смысл вообще тюнингованный коллектор поставить, как у АлександраСС? его то мне в любом случае надо менять, т.к. он битый.
Последний раз редактировалось man 16 фев 2012, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 12:16
Ну вот это к сожалению самое противное от продавцов. am.gif Хуже чем пробег скрученный я считаю. Ну да ладно. Чек - это просто сигналка тебе, что что-то не в порядке. Восстанови дорожку и сними ошибку. Кстати после снятия ошибки покатайся. Сколько времени пройдет пока не появится опять. У меня как писал раньше чек из-за лямбды примерно раз в месяц-два загорается. Кстати Кто-то едет и кормит коня супермегагигаультра бензином. Грят чек сам гаснет. Ну а я как лохопед заправляюсь всегда на одном бренде (т.к. выдают на работе) и просто сбрасываю своим сканером. Можно и просто клемму снять, но движок с коробкой потом долго обучаются. Восстанови чек, сбрось ошибку, заправься нормальным бензом и посмотри через сколько появится. От этого и плясать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 19:16
Я подозреваю что от ката только корпус остался, а лямбда заглушена. вернусь в Киев, восстановлю дорожку конечно.
Заливаю уже только 95 запакованный присадками(В-пауэр, Вентус и пр.) иногда разбавляю с 98, литров 20 на полный бак. на комп заезжаю регулярно, раз в 3-4 недели, всегда только одна и та-же ошибка недостаточная рециркуляция выхлопных газов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 20:01
Ну так поищи. Народ подробно писал как правильно лямбду глушить. А чек восстанови. Самому спокойнее будет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 20:14
Здесь есть дополнительное неудобство, кроме того, что твои продаваны не хотели , чтобы ты видел, что на машине, что-то не работает. Если у тебя, кроме той неисправности, которая уже есть и тебе, как я понимаю, не мешает, может появится какая то другая, а ты об этом знать не будешь, потому что лампа чек энджина не работает. Туманно как-то изъяснился... de.gif
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 20:27
Все правильно сказал. Я о том-же.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 20:53
чек восстанавливать, это без вопросов.
Клапан ЕГР, выше описанная ошибка, зажигает чек?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 20:55
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 20:57
Если у тебя, кроме той неисправности, которая уже есть и тебе, как я понимаю, не мешает.
а эта ошибка может грозить последствиями? я её буду устранять - восстанавливать герметичность выхлопной. но не сейчас.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 22:01
Да, зажигает. Решать проблему по чеку нужно восстановив систему и считав ошибку. Предположения и возможные решения выдвигать рано.
