http://forum.solaraclub.ru/ |
Заглушен Чек http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4096 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | man [ 16 фев 2012, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сгорела у меня лампочка в подсветке тахометра, мелочь, а не приятно. купил жменьку подходящих и начал разборку, как и рассказывал Гаа, в итоге вытянув сам спидометр и поменяв лампочку заметил что дорожка идущая к питанию Чека перебита, а сам индикатор запитан проводком от лампы давления масла. я совсем в печали, еду на комп, там только одна ошибка, как и раньше - недостаточная рециркуляция выхлопных газов(как мне объяснили клапан ЕГР, и вероятней из-за того что коллектор битый, нет герметичности). По словам местных экспертов, чек заглушили из-за того что катализатор мог накрытся(забит), в нем пробили дырку, лябда дает неправильные показания и должен гореть чек, который из-за этого и заглушили. Ваши мысли по этому поводу? Я думаю если кат уже мертвый, лямбда заглушена, может есть смысл вообще тюнингованный коллектор поставить, как у АлександраСС? его то мне в любом случае надо менять, т.к. он битый. |
Автор: | Gaaa [ 16 фев 2012, 12:16 ] |
Ну вот это к сожалению самое противное от продавцов. ![]() |
Автор: | man [ 16 фев 2012, 19:16 ] |
Я подозреваю что от ката только корпус остался, а лямбда заглушена. вернусь в Киев, восстановлю дорожку конечно. Заливаю уже только 95 запакованный присадками(В-пауэр, Вентус и пр.) иногда разбавляю с 98, литров 20 на полный бак. на комп заезжаю регулярно, раз в 3-4 недели, всегда только одна и та-же ошибка недостаточная рециркуляция выхлопных газов. |
Автор: | Gaaa [ 16 фев 2012, 20:01 ] |
Ну так поищи. Народ подробно писал как правильно лямбду глушить. А чек восстанови. Самому спокойнее будет. |
Автор: | Автомеханик [ 16 фев 2012, 20:14 ] |
Здесь есть дополнительное неудобство, кроме того, что твои продаваны не хотели , чтобы ты видел, что на машине, что-то не работает. Если у тебя, кроме той неисправности, которая уже есть и тебе, как я понимаю, не мешает, может появится какая то другая, а ты об этом знать не будешь, потому что лампа чек энджина не работает. Туманно как-то изъяснился... ![]() |
Автор: | Gaaa [ 16 фев 2012, 20:27 ] |
Все правильно сказал. Я о том-же. |
Автор: | man [ 16 фев 2012, 20:53 ] |
чек восстанавливать, это без вопросов. Клапан ЕГР, выше описанная ошибка, зажигает чек? |
Автор: | man [ 16 фев 2012, 20:55 ] |
Автомеханик писал(а): |
Автор: | man [ 16 фев 2012, 20:57 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 16.2.2012, 19:14) <{POST_SNAPBACK}> Если у тебя, кроме той неисправности, которая уже есть и тебе, как я понимаю, не мешает. а эта ошибка может грозить последствиями? я её буду устранять - восстанавливать герметичность выхлопной. но не сейчас. |
Автор: | Автомеханик [ 16 фев 2012, 22:01 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 16.2.2012, 21:53) <{POST_SNAPBACK}> чек восстанавливать, это без вопросов. Клапан ЕГР, выше описанная ошибка, зажигает чек? Да, зажигает. Решать проблему по чеку нужно восстановив систему и считав ошибку. Предположения и возможные решения выдвигать рано. |
