Датчик Температуры За Бортом
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3981
Страница 1 из 1
Автор:  vostr [ 20 дек 2011, 13:20 ]
Помогите плиз разобраться.
У меня рядом с часами, где должна быть забортная температура нарисована - просто пустота, подразумеваю что нет датчика наружной температуры или он не исправен.
Искал по каталогу на экзисте, нашел и заказал это: 89428-21010 Датчик наружней температуры. Это точки 1 и 2 на приложенном рисунке(написанные красным цветом). У меня на этом месте провод с изолентой на конце торчит, я подумал что это оно и есть.
Разъема для датчика соотвественно нет. Дома припаял провода к датчику, пошел к машинке, думаю пока на скрутки прикручу а летом уже и по нормальному припаяю. И понимаю, что этот провод скорее всего не тот который мне нужен, потому что мой провод торчит из пучка 6, потом я нашел из пучка 6 есть ещё один провод. Насколько я могу догадываться эти провода должны идти в места 5 и 7, т.к. 3 и 4 идут на гудок ab.gif а тот который мне нужен, судя по всему в точке 2 идёт из другого места. В общем, запутался.
Стал дальше ковырять интернеты и нашел инфу о том, что на солке датчик наружной температуры идёт в составе датчика Mass Air Flow Sensor, который крепится на корпус воздушного фильтра. Выкрутил его, померил сопротивление, как и было описано тут: http://www.solaraguy.com/viewtopic.php?f=1&t=52079
Сопротивление ок, соответствует температуре по графику. Однако машинка температуру всё равно не показывает.
Внимание, вопрос:
1) Что это за датчик я всё таки купил?
2) Так какой же датчик всё таки должен снимать показания температуры за бортом, не врут ребята на solaraguy.com?
3) Что должно цепляться на провода 5 и 7?
4) Куда дальше копать, чтобы всё таки отображение температуры заработало как положено?
5.jpg [275.7 КБ]
Автор:  sasha13 [ 20 дек 2011, 21:21 ]
Цитата
на солке датчик наружной температуры идёт в составе датчика Mass Air Flow Sensor[/quote]у себя отключил этот датчик проверить,температура на индикаторе осталась прежней.
Автор:  sasha13 [ 20 дек 2011, 21:39 ]
картинка с датчиком температуры
Автор:  sasha13 [ 20 дек 2011, 21:51 ]
Автор:  vostr [ 20 дек 2011, 22:04 ]
тогда остаётся вопрос, куда этот датчик мне подключить... в какой пучок уходят от него провода?
и непонятно, что на этих двух концах должно было висеть... судя по всему надо будет ехать на встречу и заглядывать всем под капоты, у кого какие провода куда идут ab.gif
Автор:  sasha13 [ 21 дек 2011, 15:51 ]
провода датчика температуры:чёрный с белой полосой и зелёный с красной полосой,уходят в пучок вместе с проводами двух сигналов.
Автор:  sasha13 [ 21 дек 2011, 15:55 ]
Автор:  vostr [ 22 дек 2011, 01:00 ]
