http://forum.solaraclub.ru/
Электирика
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3862
Страница 1 из 2
Автор:  generalpotapoff [ 18 сен 2011, 13:11 ]
Предохранители все вроде как в норме ( кто знает какой за него отвечает). на прямую сигнал работает.
ГДЕ И ЧТО ИСКАТЬ?
Солара 1999 2.2
Заранее спасибо.
Только прошу ребята по теме общаться!!!! А то левые сообщения на почту будут приходить не хочется читать.
Автор:  Денис [ 19 сен 2011, 13:42 ]
Была подобная ситуация с сигналом,но в итоге всё упёрлось в предохранитель...недосмотрел я.Так что проверьте ещё разок.Если не ошибаюсь был он под капотом,на крышке посмотрите надпись HORN и замените даже при видимой исправности предохранителя.
Автор:  denisok2011 [ 05 мар 2012, 16:48 ]
Не работает сигнал,квакнул и заглох,Андрюха КОТ посоветовал поставить огт Волги,ребя кто ставил и как ощущения?
Автор:  OSV [ 05 мар 2012, 17:11 ]
denisok2011 писал(а):
У меня Hellla стоят.
Пока полет нормальный.
Автор:  denisok2011 [ 05 мар 2012, 17:55 ]
Серёг а звук какой?у знакомого давно стоял пневмо,вот такой хочу,он по нарастающей гудит как тепловоз приближается,эффект супер.
Автор:  Автомеханик [ 05 мар 2012, 18:19 ]
Под капотом с левой стороны блок предохранителей. В нем надо проверить предохранитель HORN. Если он в порядке, проверяем цепи сигналов. Один сигнал находится доступно, с левой стороны под решеткой радиатора. Второй мене доступен, под левой фарой за переднем бампером. Снимаем разъем с сигнала и проверяем, появляется ли на нем напряжение при нажатии на руль. Если напряжение появляется-то меняем сигнал, если не появляется-проверяем проводку от сигнала до блока предохранителей. Ну хотя бы, как минимум, эти действия необходимо сделать. Возможны проблемы с проводкой от руля до блока предохранителей, но я думаю, что без электрика вы эти проблемы не решите.
Автор:  denisok2011 [ 05 мар 2012, 18:28 ]
Сань я вытащил и опять вставил предохранитель(два дня назад)сигнал работал,сейчас нажимаю на руль,где предохранитель щелкает с каждым нажатием.Сань у тебя как по времени и цене если менять,скажи пожалуйста.И какой это сигнал который я выше описал,сначала шипит а потом по нарастающей так выдает огого))
Автор:  Автомеханик [ 05 мар 2012, 19:05 ]
Штатные сигналы поменять: под решеткой 200р, под бампером 600р. Любой нештатный сигнал нужно обсуждать. Самое тяжелое разместить его в подкапотном пространстве, закрепить и подвести к нему проводку. Тут скорее всего придется отталкиваться от количество времени работы с установкой и подключением.
Автор:  denisok2011 [ 05 мар 2012, 19:08 ]
Ясно,спасибо Сань,как приобрету,дам знать чтоб договориться о встрече.они у меня оба под решеткой.
Автор:  Автомеханик [ 05 мар 2012, 19:36 ]
Да, я не видел в продаже таких сигналов, купи, привези, посмотрим на них, обсудим и найдем приемлемое решение и цену.
https://www.phpbb.com/
