http://forum.solaraclub.ru/ |
Глюки с датчиками посадки и пристегивания ремня безопасности http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3534 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jello [ 11 янв 2011, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
Помогите разобраться. У меня в машине как-то странно глючат датчики посадки на кресло и пристегивания ремней безопасности. В кресле водителя при посадке лампочка то загорается, то нет. Датчик в ремне вроде работает исправно. На пассажирском кресле тоже как то плавает срабатывание датчика посадки, а датчик застегивания вроде вообще не работает. Где эти датчики искать? и как проверить их работу. |
Автор: | OSV [ 11 янв 2011, 16:20 ] |
jello писал(а): Цитата(jello @ 11.1.2011, 12:49) <{POST_SNAPBACK}> Помогите разобраться. У меня в машине как-то странно глючат датчики посадки на кресло и пристегивания ремней безопасности. В кресле водителя при посадке лампочка то загорается, то нет. Датчик в ремне вроде работает исправно. На пассажирском кресле тоже как то плавает срабатывание датчика посадки, а датчик застегивания вроде вообще не работает. Где эти датчики искать? и как проверить их работу. Датчик посадки в водительском сидении есть ли вообще - не уверен. Потому как когда ремень не пристегнут у водителя мигает всегда не в зависимости от того сидишь или нет на кресле. Датчики пристегивания ремней находятся в самих замках, куда ремни застегиваются. |
Автор: | max [ 11 янв 2011, 17:30 ] |
датчик посадки в седеньи можно проследить по его проводу под сиденьем. |
Автор: | jello [ 12 янв 2011, 12:38 ] |
max писал(а): Цитата(max @ 11.1.2011, 16:30) <{POST_SNAPBACK}> датчик посадки в седеньи можно проследить по его проводу под сиденьем. надо будет заняться. я так понимаю, что эти датчики влияют на срабатывание подушек безопасности. |
Автор: | freerider [ 13 янв 2011, 13:45 ] |
jello писал(а): Цитата(jello @ 12.1.2011, 12:38) <{POST_SNAPBACK}> max писал(а): Цитата(max @ 11.1.2011, 16:30) <{POST_SNAPBACK}> датчик посадки в седеньи можно проследить по его проводу под сиденьем. надо будет заняться. я так понимаю, что эти датчики влияют на срабатывание подушек безопасности. не влияют. |
Автор: | jello [ 13 янв 2011, 16:14 ] |
freerider писал(а): Цитата(freerider @ 13.1.2011, 12:45) <{POST_SNAPBACK}> jello писал(а): Цитата(jello @ 12.1.2011, 12:38) <{POST_SNAPBACK}> max писал(а): Цитата(max @ 11.1.2011, 16:30) <{POST_SNAPBACK}> датчик посадки в седеньи можно проследить по его проводу под сиденьем. надо будет заняться. я так понимаю, что эти датчики влияют на срабатывание подушек безопасности. не влияют. ну тогда и призабить можно...=) |
Автор: | freerider [ 13 янв 2011, 16:54 ] |
jello писал(а): Цитата(jello @ 13.1.2011, 16:14) <{POST_SNAPBACK}> freerider писал(а): Цитата(freerider @ 13.1.2011, 12:45) <{POST_SNAPBACK}> jello писал(а): Цитата(jello @ 12.1.2011, 12:38) <{POST_SNAPBACK}> max писал(а): Цитата(max @ 11.1.2011, 16:30) <{POST_SNAPBACK}> датчик посадки в седеньи можно проследить по его проводу под сиденьем. надо будет заняться. я так понимаю, что эти датчики влияют на срабатывание подушек безопасности. не влияют. ну тогда и призабить можно...=) Точно. |
