http://forum.solaraclub.ru/ |
Есть ли способ погасить лампочку Chek Engine? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3525 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jello [ 31 дек 2010, 02:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сегодня супруга пыталась заводить машину с блокированным бензонасосом (сигналке спасибо). Теперь горит лампочка проверить двигатель. Есть ли способ её погасить, не подключая читалку в сервисе? |
Автор: | wadman [ 31 дек 2010, 07:31 ] |
1. По идее если проблема "не серьезная", то ЭБУ сам загасит чек после определенного количества запусков (на Лачетти было 40 раз) при (само)устранении проблемы. 2. Скинуть клемму на 5 минут. |
Автор: | jello [ 31 дек 2010, 14:55 ] |
Сегодня лампочка погасла сама. О чудо! |
Автор: | max [ 31 дек 2010, 14:57 ] |
Перезагрузи мозги, под капом есть коробка с предохранителями, в ней есть предохранитель на мозги (вроде 15 А) посмотри на крышке тпам есть обозначения , вытащи на минуту (при выключеном зажигании ). Произойдёт сброс всех ошибок и параметров до стандартных. |
