отключение подушки безопасности
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3290
Страница 1 из 2
Автор:  Lexid [ 02 июн 2010, 17:21 ]
горит на табло что подушка безопасности пассажира выключена.... но на этом месте постоянно ездит моя девушка) было бы неплохо узнать как ее включить. если кто знает, подскажите пожалуйста!
Автор:  altaavis [ 03 июн 2010, 09:43 ]
Цитата
горит на табло что подушка безопасности пассажира выключена...[/quote]
как выглядит эта напоминалка?
может, это не ПБ?
если "Отключена ПБ" - можно предположить что подушка срабатывала или повреждена - тогда с датчиками наверное что-то делать, ИМХО
Автор:  OSV [ 03 июн 2010, 10:03 ]
что-то я не помню, чтобы на Солке отключалась подушка, как на некоторых машинах вручную....
Автор:  Lexid [ 03 июн 2010, 19:09 ]
на окошке рядом с часами у меня горит airbag пассажира off.
когда машину только заводишь, и идут всякие проверки, то горят обе лампочки. on и off. потом обе гаснут и загорается off.
по идее должна быть кнопочка рядом... ан нету.
Автор:  Автомеханик [ 04 июн 2010, 11:26 ]
Если я правильно понимаю, то aerbeg off горит, когда пассажир не сидит на седенье. А если он сел, а лампа горит, то надо проверить работу концевика, который включается при посадке пассажира на сиденье.
Автор:  Lexid [ 04 июн 2010, 20:46 ]
ничего себе) там так все сложно оказывается) а как его проверить?
Автор:  Автомеханик [ 04 июн 2010, 23:21 ]
Я не разбирался в такой ситуации, но под сиденьем должен быть концевой выключатель, который регистрирует посадку пассажира на сиденье. Вот его и надо проверить. Работает он просто: замкнут-разомкнут.
Автор:  Lexid [ 05 июн 2010, 11:09 ]
большое спасибо за подсказку!
Автор:  Марк Рено [ 05 июл 2010, 22:43 ]
а может девушка лёгкая?
у меня когда ребёнок садится тоже ОФ.
ну а скорее всего ,провода (перебиваются от частого двиганья сидушки), ну или концевик.
Автор:  Илья [ 12 июл 2010, 19:24 ]
У меня такая же беда, особо не загонялся как исправить, но все же не особо приятно когда когда лампы и датчики горят которые не должны гореть, Lexid если исправишь сообщи как что делал!
