отключение подушки безопасности http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3290 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Bserega [ 10 янв 2011, 14:48 ] |
Была такая же байда пару дней назад. На пассажирском сиденье, когда сидят, индикатор аирбэга в офф. Я смазал все контакты под сиденьем специальной мазью для лучшего контакта. Предварительно отключил аккумулятор, залез по сиденье, размокнул все контакты по очереди. Все смазал. Обратно подключил. Теперь все работает как часы. А так называемая кнопка включения аирбэга находится между обшивкой сиденья и поролоном. Во всяком случае так было у меня на селике. |
Автор: | Lexid [ 18 янв 2011, 00:29 ] |
а где точнее если не секрет) |
Автор: | Bserega [ 22 янв 2011, 00:31 ] |
Lexid писал(а): Цитата(Lexid @ 18.1.2011, 0:29) <{POST_SNAPBACK}> а где точнее если не секрет) Разъемы аирбэг, подогрева сиденья находятся под нижней частью сиденья ближе к переднему краю. Желтый разьем это аирбэг, остальные два управление аирбэгом и подогревом. Отодвигал сиденье назад и заглядывал под него. Одной рукой отщелкивал разьемы, другой светил переноской. Только обязательно отключать аккумулятор, а то можно схватить ошибку srs! |
Автор: | Lexid [ 22 янв 2011, 00:50 ] |
спасибо!) |
Автор: | Kozirr [ 06 фев 2011, 01:40 ] |
может кто знает? сола 1-1.5. Там подушка пассажира кнопкой не отключается. Вопрос: должна ли срабатывать подушка пассажира, если его на кресле нет? Т.е. машина-то знает, сидит кто-то или нет на кресле - дает ли она какой сигнал на подушку об этом? И влияет ли на срабатывание пристегнутость? Как-то увидел в объявках битую солу. Позвонил хозяину - у него лобовое было. Сам не пристегнут, ехал один, выстрелили обе подушки. Вот вопрос: это нормально? Парень, кстати, очень доволен остался автомобилем в ДТП. Удар, грит, был сильный (да и по машине видно было), но он в полном порядке |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
