TREK OFF http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3278 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Роман [ 17 май 2010, 09:05 ] |
Добрый день. У меня проблема. Когда резко трогаюсь, включается TREK OFF и CHEK. Нажимаю на кнопку выключения - а он не выключается. Приходится снимать клемму аккумулятора. Тогда всё пропадает. В чём может быть проблема и как её устранить |
Автор: | OSV [ 17 май 2010, 11:27 ] |
Роман писал(а): Цитата(Роман @ 17.5.2010, 10:05) <{POST_SNAPBACK}> Добрый день. У меня проблема. Когда резко трогаюсь, включается TREK OFF и CHEK. Нажимаю на кнопку выключения - а он не выключается. Приходится снимать клемму аккумулятора. Тогда всё пропадает. В чём может быть проблема и как её устранить Сдается, когда загорается - это не включается а отключается. Нужно смотреть, что за ошибка выскакивает. Предположительно такое можется быть из-за датчика АБС. А там хто его знает. |
Автор: | Роман [ 17 май 2010, 20:28 ] |
Спасибо за инфу. Завтра поеду на диагностику. Потом будет видно в чём проблема. |
Автор: | Bserega [ 10 янв 2011, 14:50 ] |
Может кто подскажет, где делают диагностику солар? а то загорается изредка check engine! |
Автор: | OSV [ 10 янв 2011, 20:49 ] |
Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 10.1.2011, 14:50) <{POST_SNAPBACK}> Может кто подскажет, где делают диагностику солар? а то загорается изредка check engine! Ее везде могут сделать, там же где могут сделать любой Toyota. Вот тока при ремонте денег начинают брать, потому как машина редкая. Знаю, где не боятся Солар (в разделе партнеры указаны координаты сервиса). |
Автор: | Bserega [ 11 янв 2011, 00:07 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 10.1.2011, 20:49) <{POST_SNAPBACK}> Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 10.1.2011, 14:50) <{POST_SNAPBACK}> Может кто подскажет, где делают диагностику солар? а то загорается изредка check engine! Ее везде могут сделать, там же где могут сделать любой Toyota. Вот тока при ремонте денег начинают брать, потому как машина редкая. Знаю, где не боятся Солар (в разделе партнеры указаны координаты сервиса). Волшебный модератор |
