Освещение салона (dome light)
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=3178
Страница 1 из 4
Автор:  BAK [ 07 фев 2010, 00:58 ]
Приветствую участников!
Прикупил недавно жене Toyota Solara 3.0 V6 SLE 1MZ-FE и встретился с мелкой, но довольно паскудной проблемкой сразу. Не горит плафон в потолке (Map Light горит, прикуриватель работает, все остальное тоже в порядке). Лампочка целая, предохранители целые все (и под капотом DOME на 7.5А и под ногами PANEL, да и все остальные тоже целые - все выдернул и проверил). Где посмотреть? Может он (fuse) на что-нить еще завязан? А то в дилершип гнать неохота - заломят ценник такой, что пломбы повылетают (я все-таки в Канаде - у нас тут "гаражных кулибиных" нету к сожалению)... Хотелось бы самому (с Вашей помощью, ессно!) поправить все... Почему критично - машина тонированная в 15%, по вечерам темно как в .... А привычка, когда при открытии дверей зажигается свет, осталась.
Помогите, плиз!
Автор:  CHICHERINA [ 07 фев 2010, 10:48 ]
Провода?
Автор:  volt [ 07 фев 2010, 15:51 ]
концевой переключатель дверей
Автор:  BAK [ 07 фев 2010, 17:41 ]
спасибо! гляну! хотя сигналка завязана на тот же концевик... и работает...
и провода прозвоню тоже.
Автор:  OSV [ 08 фев 2010, 00:06 ]
Не понял немного.
Плафон вообще ни в каком режиме не горит или только от отурытых дверей?
Если никогда не горит - тогда просто плюс видать не подается. Нужно искать по проводке.
А если только, когда двери открывашь , тогда смотреть концевики и еще в самом плафоне переключалку я бы тоже проверил.
Автор:  BAK [ 08 фев 2010, 02:31 ]
не горит ни в каком положении переключателя, т.е. вообще не горит никогда...потеплеет - буду смотреть, а то гаража теплого нету, есть только подземный, а там прохладно, +7, да и темновато...
Автор:  OSV [ 08 фев 2010, 10:34 ]
BAK писал(а):
Ну тогда смотри плюсовой провод (проверить подается ли на лампочку в плафоне плюс).
Хотя может и сам переключатель.
http://solara-club.ru/forum/index.php?act=...post&id=202
Автор:  volt [ 08 фев 2010, 11:39 ]
1 это переключатель плафона
2 или сам блок кузова
могут при подключения сигнализации дорожку спалить в самом блоке, очень часто сталкивался с такой проблемой...
или самое банальное что могло произойти просто тупо отрезали провод и подключили к входу на сигнализации где дверь вход
Внутреннее_освещение_1.jpg [276.97 КБ]
Автор:  BAK [ 10 фев 2010, 19:52 ]
сигналки вроде нету. тока keyless entry с брелока. заводская. у нас тут сигналки не в ходу.
потеплеет - буду смотреть.
спасибо за ценные советы.
Автор:  Varus [ 08 ноя 2013, 12:20 ]
Дабы не создавать еще одну тему...А у меня вообще нет подсветки передних сидений, шляпа еще та! Подочечник они бы лучше засунули тудаже. Есть варианты переделать на освещение, кто сталкивался или в курсе?
