Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 00:58
Приветствую участников!
Прикупил недавно жене Toyota Solara 3.0 V6 SLE 1MZ-FE и встретился с мелкой, но довольно паскудной проблемкой сразу. Не горит плафон в потолке (Map Light горит, прикуриватель работает, все остальное тоже в порядке). Лампочка целая, предохранители целые все (и под капотом DOME на 7.5А и под ногами PANEL, да и все остальные тоже целые - все выдернул и проверил). Где посмотреть? Может он (fuse) на что-нить еще завязан? А то в дилершип гнать неохота - заломят ценник такой, что пломбы повылетают (я все-таки в Канаде - у нас тут "гаражных кулибиных" нету к сожалению)... Хотелось бы самому (с Вашей помощью, ессно!) поправить все... Почему критично - машина тонированная в 15%, по вечерам темно как в .... А привычка, когда при открытии дверей зажигается свет, осталась.
Помогите, плиз!
Over?!? Nothing is over until I decide it is!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 10:48
Провода?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 15:51
концевой переключатель дверей
НЕВОЗМОЖНОГО НИЧЕГО НЕТ, НУЖНО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ http://vkontakte.ru/club7572387
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 17:41
спасибо! гляну! хотя сигналка завязана на тот же концевик... и работает...
и провода прозвоню тоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 00:06
Не понял немного.
Плафон вообще ни в каком режиме не горит или только от отурытых дверей?
Если никогда не горит - тогда просто плюс видать не подается. Нужно искать по проводке.
А если только, когда двери открывашь , тогда смотреть концевики и еще в самом плафоне переключалку я бы тоже проверил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 02:31
не горит ни в каком положении переключателя, т.е. вообще не горит никогда...потеплеет - буду смотреть, а то гаража теплого нету, есть только подземный, а там прохладно, +7, да и темновато...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 10:34
BAK писал(а):
Ну тогда смотри плюсовой провод (проверить подается ли на лампочку в плафоне плюс).
Хотя может и сам переключатель.
http://solara-club.ru/forum/index.php?act=...post&id=202
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 11:39
1 это переключатель плафона
2 или сам блок кузова
могут при подключения сигнализации дорожку спалить в самом блоке, очень часто сталкивался с такой проблемой...
или самое банальное что могло произойти просто тупо отрезали провод и подключили к входу на сигнализации где дверь вход
Внутреннее_освещение_1.jpg [276.97 КБ]
Последний раз редактировалось volt 08 фев 2010, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 19:52
сигналки вроде нету. тока keyless entry с брелока. заводская. у нас тут сигналки не в ходу.
потеплеет - буду смотреть.
спасибо за ценные советы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 12:20
Дабы не создавать еще одну тему...А у меня вообще нет подсветки передних сидений, шляпа еще та! Подочечник они бы лучше засунули тудаже. Есть варианты переделать на освещение, кто сталкивался или в курсе?
