Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:34
на вещи напрямую влияющие на работу двигателя лучше не мелочиться!
Никогда не сдавайся!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:49
Ресурс датчика содержания кислорода в отработавших газах составляет 20 000 - 80 000 км. Из-за старения, выходное электрическое сопротивление лямбда зонда снижается при значительно более высокой температуре чувствительного элемента до значения, при котором датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение. Из-за возросшего выходного электрического сопротивления размах выходного напряжения сигнала лямбда зонда уменьшается. Стареющий лямбда зонд легко можно выявить по осциллограмме напряжения его выходного сигнала на таких режимах работы двигателя, когда поток и температура отработавших газов снижаются. Это режим холостого хода и малых нагрузок. Практически стареющий лямбда зонд все еще работает на движущемся автомобиле, но как только нагрузка на двигатель снижается (холостой ход), размах сигнала быстро начинает уменьшаться вплоть до пропадания колебаний.
http://sanekua.ru/lyambda-zond/
Последний раз редактировалось sasha13 12 апр 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 22:03
Дима, мне по датчикам такие цены дают:
89467-33080 = 3651р.
89465-06120 = 4513р.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 07:46
Отлично! как разберусь с тем, который есть, сразу обсудим!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 07:54
И так товарисчи!
Ситуация следующая!
С Катализатором все манипуляции сделали (обманку). По нему нет больше проблемы!
Датчик ТВС поставили!
Решил проехать проверить все ли ок!
Чек не горит, но вот при наборе оборотов до 3500 или до переключения на 3 скорость двигатель набирает обороты рывками (не резкими). Как будто то прерывается подача смеси в цилиндры то восстанавливается! После обследования выяснилось, что датчик дает сигнал на подачу обедненной смеси! ak.gif
Т.е. при включенном в систему датчике ТВС(новом) эти самые рывки есть, если отключить датчик, то все едет нормально и ровно!
Либо датчик дефектный какой-то либо может датчик кислорода не работает и такая ситуация возникает, что они не могут согласоваться!
Хотя ошибки по второму датчику нету!!!!!!
ЖДУ ВАШИХ МЫСЛЕЙ ГОСПОДА!
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось sonik165 15 апр 2013, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 09:11
а уверен, что правильный датчик поставили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:46
По VIN выбрал - 89467-33080 этот датчик! сам заказывал, по номеру, от сюда:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%206
датчик.jpg [194.1 КБ]
Последний раз редактировалось sonik165 15 апр 2013, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:02
89467-33080 этот датчик! сам заказывал по номеру от сюда:
ну тады ой! )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:33
sonik165 писал(а):
Цитата(sonik165 @ 15.4.2013, 8:54) <{POST_SNAPBACK}>
И так товарисчи!
Ситуация следующая!
Заранее благодарен!
я думаю что механическая обманка до конца не выполняет своей функции,она дает некоторую задержку,но консистенция газов в ней быстро становится такая же как во всей системе выпуска.второй датчик после ката из-за отсутствия ката получает информацию об обогащенном топливе и комп на основании второго датчика обедняет смесь.нужно искусственно занизить сигнал второго датчика на такую же величину,на какую занижает его исправный кат.
многие вешают еще электронную обманку,чтобы имитировать занижение в катализаторе.резистор и конденсатор.а ещё есть какие-то коробочки с более сложной,занижающей сигнал, схемой имитатора.схему пока не нашел.
самая крутая механическая обманка с маленьким катализатором для правильных показаний второго датчика
http://www.dms-tech.ru/dmstech29.htm
Последний раз редактировалось sasha13 15 апр 2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:35
Механическая обманка. сделанная правильно - все правильно делает.
Проверено ни на одной машине.
А вот электронная как раз усредняет значения и не верные получаются показания.
Последний раз редактировалось OSV 15 апр 2013, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
