Текущее время: 07 сен 2025, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 09:45
Цитата(OSV @ 23.7.2014, 6:45) <{POST_SNAPBACK}>
Самое простое - это сделать чип, потому что для сигналки болванка не нужна.
Делают его с родного ключа - сканером считывают и на другой чип записывают данные.
По времени 5 минут. По деньгам от 1500 до 3500 в зависимости от чипа. На тойоту кажется 2000.
болванка на экзисте за 970 рублей...
по поводу master или sub я понял что отличий всего 2: цвет ключа и то что sub key не может прописать сторонний ключ в иммо. ездить можно и с тем и с другим, хотя лучше бы иметь под торпедой ключ с которым машина бы сама далеко не уехала...=))) нужно то только чтоб сигналка могла завести машину и больше ничего.
Тут другой вопрос назревает... Кто нибудь ключ прописывал в память иммобилайзера, без сканера? Тема я так понял по прошивке брелка, прошивка ключа должна отличаться.
Как прописать я в принципе нашел, но есть засада небольшая... В памяти иммо ограниченной кол-во ячеек под ключи... Если они все заполнены, то прописать новый ключ не получится...
Вот сколько их всего и сколько из них заполнено у меня - это вопрос...
Последний раз редактировалось serega_judo 23 июл 2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:11
Серёг, просто болванка дешевле обходится
мне тоже сначала предлагали все ключи переписать, около 4000 руб.
а болванка рублей в 800 обошлась с пропиской, а с интернета так еще дешевле будет, наверное
Оль, если делать такой чип - ничего прописывать вообще не нужно.
Система его понимает видимо как родной такой же и все (точнее не знаю) знаю, что работает он просто и все. Да и скрытность повышается, т.к. чип совсем не похож на ключ ни разу )))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:13
serega_judo писал(а):
А для этих целей ставится еще одна приблуда обычно:
Вот такой к примеру http://www.bilarm.ru/asp/catalog/308/275
Он разрешает заводить машину, но не разрешает ей далеко ездить (дальность езды настраивается в нем).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:24
да и к тому же, ты с таким же успехом можешь его из ключа отковырять и "повысить скрытность")))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 21:08
на сколько я знаю, при прописке ключей все ячейки памяти стираются. но не факт, что так у всех. на Шевларете так. если прописывать доп ключ - надо писать все.
Жила была девочка, и звали её Красная Шапочка... на самом деле шапка была у неё серая, из волка, просто носила она её мясом наружу.
Я ж таки людовед и душелюб.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 23:39
Kirill777 писал(а):
посмотрим... скоро мне предстоит...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 16:47
Toyota Solara c 1999 по 2003 год,
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. Вставьте и выньте ключ из зажигания.
3. В течение 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем закройте и откройте водительскую дверь.
4. В течении 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем вставьте ключ в зажигание и проверните в положение ACC (машину не заводите и не проворачивайте!), затем вытащите ключ из зажигания.
Что то ничего не выходит.... Пробовал раз 15... Может такое быть, что не предусмотрено программирование в принципе?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 17:55
Нет,все работает- проверено...пытайтесь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 19:53
2-ой пункт банально вставить без каких либо поворотов? 4-й АСС это же не до лампочек? При помощи центральной замка? (Кнопкой на дверной карте водительской двери)? Благодарю за ответ!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:02
2-ой пункт банально вставить без каких либо поворотов? да
4-й АСС это же не до лампочек?положение АСС должно быть на колодке написано
При помощи центральной замка? (Кнопкой на дверной карте водительской двери)? да
Последний раз редактировалось vet97 16 ноя 2014, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
