Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:32
Wadimad, если неисправность "плавающая", как вариант: песок/мусор/наледь мешают нормальному функционированию датчику-поплавку в бачке. Снять/пощупать/почистить/проверить работоспособность...
Solara II 2.4
Wadimad писал(а):
Цитата(Wadimad @ 24.12.2015, 16:44) <{POST_SNAPBACK}>
ты что думаешь с этой проблемой я бы не разобрался я имею виду нет нечего в бачке и лампа не горит nakoleni.gif
А если воды залить?
У тебя то всегда видимо незамерзайка, а она как знамо на спирту же ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:33
Korney писал(а):
Так проще снять фишку с датчика и попробывать замыкать/размыкать контакты. Если все гут - проблема только в поплавке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:22
Korney писал(а):
Спасибо за ответ посмотрю обезательно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:24
Спасибо но не замерзайка у меня не всегда а только зимой))
Понял про паплывок посмотрю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 21:58
В приборке нет лампочек, там везде диоды. Они не снимаются = вечные.
Если она работала и потом потухла при условиях когда должна работать то проблема в датчике а не индикаторе скорее всего.
У меня тоже не горит лампа омывачки при запуске двигателя. Но у меня и омывачка еще не заканчивалась.
Последний раз редактировалось X-Ray 24 дек 2015, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 10:41
Да никто не говорит про запуск. В др теме выяснили что у солар нет диагностики приборов при запуске. Вопрос тепеоь стоит сл образом: бачок ом я знаю где, знаю где моторчик, а вот где датчик спрятан?
2. Какая лампочка в аварийке????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 10:44
Датчик на бачке закреплен.
2. Маленькая очень.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:53
Ну с датчиком разобралс,оказалось,что провод перебит. Соеденил-все ок.
А вот лампочку благодаря сереге открутил и нашел и еб я эту лампочку в рот) такой мелкой нигде нет кароч.
Как выкручиваться, чем заменить ее? В экзисте 300р она стоит и не факт что прийдет.
