Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 15:56
lom писал(а):
Цитата(lom @ 6.11.2014, 20:07) <{POST_SNAPBACK}>
lom писал(а):
Цитата(lom @ 16.10.2014, 20:17) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 15.10.2014, 9:12) <{POST_SNAPBACK}>
У меня просто включался ксенон на единичке и все.
Честно говоря не понятен алгоритм (что отвечает) включения... + ко в сему датчик света, который по умолчанию включает ближний в отсутствии солнца.... Может кто знает программный способ???
Лампы H-4 горит в пол накала ближний!!!! Неужели никто не знает как выключить его!!!????
У меня на Solare 2002 года, переключатель работает в 3-х положениях.
1. Автовключение (автосвет) , габариты
2. Ближний свет(ксенон). Горит в полный накал. Ничег не мерцает и т.д.
3.Дальний свет.
На сколько я понимаю габариты это и есть дальний свет( в полнакала). Ближний работает отдельно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 08:04
Цитата(OSV @ 7.11.2014, 7:06) <{POST_SNAPBACK}>
Тебе просто отключить это нужно?
А не думал просто вытащить предохранитель на дневные ходовые? Если не изменяет память - он там только на них завязан. Или реле a блоке - оно точно только для них.
И будет тебе счастье!
Вот и не понятно на какой предохранитель завязано!!!! Пробовал и танцы с бубном вокруг реле, ничего не вышло((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 08:07
3.Дальний свет.
В 1999 году положение
1. выкл. -автосвет либо ходовые в пол накала
2. Габариты + автосвет либо ходовые в пол накала
3. Ближний (принудительно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 08:24
lom писал(а):
сфотай крышку блока из под капота.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 21:28
1-ое блок в салоне
2-ое отдельный (маленький блок с реле)
3-е блок с предохранителями вдоль крыла
IMG_0087.JPG [207.65 КБ]
IMG_0088.JPG [185.31 КБ]
IMG_0089.JPG [354.99 КБ]
Последний раз редактировалось lom 08 ноя 2014, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:29
Попробуй вытащить 2 10А предохранителя в блоке возле фары.
Если получится или нет - пиши.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 15:07
Вытащил и потух ближний..... В смысле вообще не включается.... Фото сейчас залью более удачные!
DSC_0121.JPG [198.72 КБ]
DSC_0122.JPG [187.7 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 16:06
Сереж, я конечно еще тот электрик bj.gif , но в полнакала мне кажется пускается просто какой-то релюшкой через сопротивление или что-то подобное. Нет? А предохранитель естественно просто весь канал вырубает и все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 16:09
Верно говоришь, но на 40-ке камри - там и предохранители отдельные стоят на DRL.
Сопротивление дополнительное для левой фары стоит закреплено на площадке для акума (снизу). Правой - не помню точно, но кажется на лонжероне.
А так как вариант попробовать те 2 релюшки подергать, что рядом с передохликами. По очереди.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 16:38
Пробовал дергать и сами релюшки и бумажки вставлять между контактами и в салонном блоке предохранитель "Tail" вырубать.... ничего не выходит... в субару был отдельный блок на DRL там разъем снимаешь и все.... в Хондах отдельный предохранитель..... а в тойотах теряюсь в догадках !!!)))
