Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:46
demon844 писал(а):
Цитата(demon844 @ 7.6.2014, 23:48) <{POST_SNAPBACK}>
подкачка колес в том числе и запаски ничего не дала(( походу батейка или еще че
Если решишь вопрос - отпишись. Можно, конечно лампу из панели достать, но как то не хотелось бы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 21:54
ок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 22:44
demon844 писал(а):
Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:09) <{POST_SNAPBACK}>
Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ak.gif ?
В наших машинах нет датчиков давления,система работает через ABS, по количеству оборотов колеса.Спущеное колесо делает большее количество оборотов.Калибровка системы:1зажигание включено.2нажали кнопку,удерживаем пока индикатор не мигнет 3 раза.После этого надо проехать со скоростью более 30км.ч,для инициализации системы.Если не помогло надо делать диагностику.Процедура хорошо описана в книге Легион-Автодата.SOLARA-LEXUS ES 300/330
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 22:48
Давление колесах R16-2.0 R17-2.2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:09
C 2006г начали ставить датчики давления на колесные диски.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 09:28
так у него и машина в профиле 2006 года Солка 2,5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 09:51
Цитата(Doctor1 @ 9.6.2014, 0:44) <{POST_SNAPBACK}>
ak.gif ?
За калибровку спасибо, обязательно попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 21:03
Доктору спасибо, одной "тревожной" лампой стало меньше!
Книгу я в интернет магазине нашёл, осталось только купить. Вообще не думал, что такая бывает. На Камри купил, там основная часть похожа, но есть и отличия. Сейчас осталось Соларовскую книгу приобрести...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:14
Летом лампа не горит, зимой горит постоянно. Каждый год так. Колеса не спускают. У всех так на дорестайле или у меня неполадки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:20
Bserega писал(а):
У меня загорается с некой периодичностью, но у меня нет атибукса и видимо поэтому.
Потому как загорается чаще всего именно когда пользуешься ручником ))
