Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 14:35
Цитата(OSV @ 2.12.2013, 15:25) <{POST_SNAPBACK}>
serega_judo писал(а):
Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 14:35) <{POST_SNAPBACK}>
если перевести буквально "passenger airbag on" то подушка в рабочем состоянии, но смысл этой надписи если нет кнопки отключения подушки я не вижу...
открой правую дверь и погляди на приборку с торца, где дверь примыкает.
посмотреть проблематично, машина за 100 км от меня... (я еще её пока не купил)
так отключается подушка или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 14:49
При покупке авто, я смотрю что зажигается при включении зажигания, что потом гаснет и при движении должно как можно меньше всяких предупреждений гореть. А то там такого может оказаться..........мало не покажется! Недавно брал волгу, так там при движении тока две лампы горят......АВС и ЕСР:-):-):-), и ни того ни другого там и в помине нету:-):-)
На солке 2.5 если никого на передней сидушке нет то желтым светится про подуху on, a если чемодан бросить и не пристегнуть, то про подушку пишет off.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 14:59
кажется да. курить пойду - попробую не забыть глянуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:04
Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 12:27) <{POST_SNAPBACK}>
на днях глянул машину, у человека горит check, vsc и track off...
говорит что из-за бенза, и если ошибку скинуть типа погаснут все три. на кнопку track off не реагирует (лампа не гаснет)
вопрос к знающим: почему горят все три?
так и должно быть или они перепаяны между собой на приборке? (как иногда лампу подушек запаивают на чек)
и еще: индикатор passenger airbag on должен всегда гореть или нет?
я когда зажигание включил без датчика воздуха у меня тоже все check, vsc и track off загорелись.аккум сбросил-погасли
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:43
вопрос в догонку:
каков полноценный комплект ключей солары 2? два или три ключа должно быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:49
сходил поглядел. с торца приборки нет никакого отключения.
Или вариант где-то в бардачке отключается или не отключается, а надпись светится для "умных" америкосов, которые подадут в суд, если не будет написано, что включено.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:54
понял, спасибо...
про ключи кто нибудь расскажет? меня тут убеждают что их должно быть 2...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:59
понял, спасибо...
ну чипованных точно 2 должно быть.
А вот еще болванка должна быть или нет - не знаю.... Не уверен, что должна быть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 16:02
понял, спасибо...
болванка это типа сервисный?
понял, спасибо...
У меня было 3, два обычных и один сервисный, серого цвета, мне из него чип выковырили и в сигналку с автозапуском с джсм засунули
