Текущее время: 30 авг 2025, 23:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:06
Друзья, вчера приключилась следующая беда.
Дворники включились в положение всегда включено, и более не выключаются. Стеклоомыватель при этом не работает вообще.
Включение\выключение машины не помогает. Заводишь, дворники начинают работать без остановки.
Ехал в Орел, последние 60 км ехал с включенными дворниками на постоянных взмахах, чуть не сошел с ума сам от постоянного монотонного мелькания перед глазами.
Думаю наверное окислилась ручка управления дворниками и теперь есть постоянный контакт в каком-то одном положении.
Кто-то сталкивался с подобным? Что делать, куда бежать.
Повезло, что вчера было чисто и лил дождь, было бы грязно - до Орла бы не доехал.
Последний раз редактировалось Misticn 05 мар 2016, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:43
Так, ситуация изменилась после того как машина постояло ночь.
Дворники "отпустило" и они стали работать в обычном режиме, но вот стеклоомыватель по прежнему не работает.
Где находятся предохранители отвечающие за моторчик стеклоомывателя?
1-я Солара, двигатель 1MZ-FE
Последний раз редактировалось Misticn 05 мар 2016, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:22
Ручка не причем.Пригорел контакт реле дворников.Разбирай шлифони нулевой наждачкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:19
Можешь подсказать где это самое реле искать?
А то ехал из Орла в Москву без стекло омывайки, не сильно приятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 00:59
Док! Давай колись! ))) У меня на Соньке похожая фигня! Периодически перестает прыскать. Начинает то-ли от кочек, то-ли от того, что газу даешь. На моторчик омывателя свое реле должно быть?
Misticn - под капотом вроде должно быть. Почитай внутри крышки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:10
Сегодня я пьян.Просохну ,отпишусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:54
В итоге оказалось, что в свое время, когда ставили фаро омыватель повредили проводку, были какие-то скрутки рядом с фарами.
Видать в ливень все это коротнуло и моторчик омывателя вышел из строя.
В итоге - в Про Сервисе воcстановили проводку.
Моторчик купил от Camry 30-ки Европейки. Т.к. на Соларах одинаковые на 20-ках и 30-ках, то взял от 30-ки Camry, по номеру не бьется, но встал как родной.
Если кому надо - номер: 85330-10280
Последний раз редактировалось Misticn 19 мар 2016, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
