Текущее время: 06 сен 2025, 15:03
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 23:11
столкнулся со следующим интересным фактом:
на прогретой машине при нормальном живом аккумуляторе на холостом ходу тускловато светят фары и приборка, даешь газу - все ярко вспыхивает.
Аккум подумал я и поменял его на заведомо живой, лучше не стало, старый был тоже живой и более того давал адекватные значения под нагрузкой и без неё.
Генератор , подумал я и померил напряжение на клеммах. показания следующие:
с акуммулятора:12,6 холостой ход, 14 при догазовке,
с гены: аналогично, чуть меньше на 0,1 где то, легко списываем на потери, + таки потребители.
В общем - все ездит, но бесит сама идея таких вот скачков. подскажите люди добрые что с этим делать и как бороться и главное что виновато и что чинить. и чинить ли вообще - может это нормально.."эти загадочные американские машины" ))
Shift the way you drive.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 23:18
Да, у тебя, генератору (матерное слово), батенька. 12,6 - это нет зарядки, ты еще потребители на холостом ходу включи и зарядка будет вольт 10,5-11.Иди чини гену и будет тебе Щастье. Большое Человеческое Щастье.
Последний раз редактировалось Автомеханик 12 мар 2012, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 23:44
я просто смотрел на экзисте - приписано 12 В, 80А как штатный, а неоригиналы идут 14 В 80А, на ниссане у меня 14,4 аж на холостом...тут также?
и кстати сколько должен быть холостой ход? у меня 700 где то..
Последний раз редактировалось Eli 12 мар 2012, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:15
Напряжение должно быть минимум 13,8 на холостом ходу при включенных потребителях (обогрев заднего стекла, дальний свет, вентилятор отопителя на максимум). Холостой ход 700-750, да оно тебе надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 07:30
да не, главное чтобы он норм был) в общем отправляюсь чинить гену) отпишу потом как что..спасибо! az.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 19:34
в общем ГЕНнадия починили, выдает при всех включенные приборах стабильно 14) Автомеханик, спасибо за совет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 23:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 23:33
мля, у меня было накрылся генератор, машина работала на холостых часа 2, была включена музыка, свет, обогрев на максимум и зарядка моб. тел. с прикуривателя. Неожиданно загорелась вся приборка, как при включенном зажигании, я с испугу заглушил. Договорил с человеком и через минут 30 вызывал аварийку прикурить.
На следующий день нехотя(типа сгорел, да еще и система ниппон-дэнсо, обмотка на корпус паянная, вскрывать бессмысленно) поменяли подшипник и диодный мост(поставили не китайский, а английский), с того момента при увеличении оборотов увеличивается и яркость света. Думал что как-бы аккум выделывается, но наверно завтра поеду к электрикам на тестер.
Саша, что там может быть?
Последний раз редактировалось man 13 мар 2012, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 00:57
Похоже на первый пост, померь напряжение. Если меньше 13,8, то вези генератор переборщикам на рекламацию, если есть гарантия. Скорее всего выпендривается преславутый диодный мост.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 08:32
мда. спасибо,
