Ушла тормозуха http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=6925 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Come0n [ 09 апр 2017, 20:59 ] |
Привет! Кто-что посоветует? Позавчера заметил что загорелся и не потух BRAKE (грешил на датчик ручника). Сегодня вечером, собравшись в поездку, обнаружил что машина не тормозит, практически совсем. Отъехав с места, увидел лужу у переднего левого колеса. Заглянул под капот, обнаружил что бачок с тормозухой пустой. Вернее обнаружилось что там 2 секции, в левой жидкости норм, а вот в правой вообще пусто. Потом заглянул под машину слева, и увидел что предположительно с привода к левому колесу, из какого-то то ли сальника, то ли демпфера прям чуть не струйкой течет тормозуха, и капает на рычаг. На схеме, нашел нечто похожее, предположительно эту штуку: Передний левый привод под номером 43474E и с парт-номером 43474-06020. Подозреваю что это может течь сверху, но выглядит как будто фигачит прямо из нее ![]() Подскажите, в ту ли сторону я смотрю? Что это может быть? Можно ли найти заменители? Фотка: https://yadi.sk/i/BZMQu60t3GoMQX |
Автор: | Misticn [ 09 апр 2017, 23:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Come0n писал(а): Цитата(Come0n @ 9.4.2017, 21:59) <{POST_SNAPBACK}> Привет! Кто-что посоветует? Позавчера заметил что загорелся и не потух BRAKE (грешил на датчик ручника). Сегодня вечером, собравшись в поездку, обнаружил что машина не тормозит, практически совсем. Отъехав с места, увидел лужу у переднего левого колеса. Заглянул под капот, обнаружил что бачок с тормозухой пустой. Вернее обнаружилось что там 2 секции, в левой жидкости норм, а вот в правой вообще пусто. Потом заглянул под машину слева, и увидел что предположительно с привода к левому колесу, из какого-то то ли сальника, то ли демпфера прям чуть не струйкой течет тормозуха, и капает на рычаг. На схеме, нашел нечто похожее, предположительно эту штуку: Передний левый привод под номером 43474E и с парт-номером 43474-06020. Подозреваю что это может течь сверху, но выглядит как будто фигачит прямо из нее ![]() Подскажите, в ту ли сторону я смотрю? Что это может быть? Можно ли найти заменители? Фотка: https://yadi.sk/i/BZMQu60t3GoMQX Два вопроса: 1) не плохо бы более точно указать о каком авто идет речь. Solara II, как указано в профиле - бывают разные. 2) внутри привода нет тормозухи, соответственно она течь не может. Вариант только один - натекло сверху и ее на ходу, разнесло равномерно по приводу. Если не изменяет память над этим местом на щите моторного отсека закреплен развитвитель, который разводит трубки на четыре колеса. По ходу он и течет. Вот на схеме он называется распределитель тормозной жидкости: TOYOTA 90412-10140 [attachment=9941:распреде...жидкости.jpg] На схеме идет по цифрой 6
Автор: | Come0n [ 09 апр 2017, 23:46 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 9.4.2017, 23:12) <{POST_SNAPBACK}> Два вопроса: 1) не плохо бы более точно указать о каком авто идет речь. Solara II, как указано в профиле - бывают разные. 2) внутри привода нет тормозухи, соответственно она течь не может. Вариант только один - натекло сверху и ее на ходу, разнесло равномерно по приводу. Если не изменяет память над этим местом на щите моторного отсека закреплен развитвитель, который разводит трубки на четыре колеса. По ходу он и течет. Вот на схеме он называется распределитель тормозной жидкости: TOYOTA 90412-10140 [attachment=9941:распреде...жидкости.jpg] На схеме идет по цифрой 6 Прошу прощения, авто solara 2, 2.4, 2004гв. В профиле изменил на более конкретную ![]() Спасибо за наводку! Единственный нюанс - разветветвители только на заказ, и без аналогов. На счет аналогов нет информации? мб подходит от камрюхи? |
Автор: | Misticn [ 10 апр 2017, 01:30 ] |
Come0n писал(а): Цитата(Come0n @ 10.4.2017, 0:46) <{POST_SNAPBACK}> Прошу прощения, авто solara 2, 2.4, 2004гв. В профиле изменил на более конкретную ![]() Спасибо за наводку! Единственный нюанс - разветветвители только на заказ, и без аналогов. На счет аналогов нет информации? мб подходит от камрюхи? Ты сначала убедись оттуда течет или нет? |
Автор: | lexxxa [ 10 апр 2017, 08:42 ] |
скорее всего либо трубка тормозная либо шланг, шланг маловероятно конечно, там армированные гудридж американские стоят им года два всего, а трубка могла прогнить(( сделай фото сверху колеса попробую помочь, если чего запчасти закажем приедеш поменяю |
Автор: | Come0n [ 10 апр 2017, 10:39 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 10.4.2017, 8:42) <{POST_SNAPBACK}> скорее всего либо трубка тормозная либо шланг, шланг маловероятно конечно, там армированные гудридж американские стоят им года два всего, а трубка могла прогнить(( сделай фото сверху колеса попробую помочь, если чего запчасти закажем приедеш поменяю Леш, привет! Как оказалось умер шланг тормозной, передний левый. Вот этот, похоже, 90080-94122 Проблема в том, что я как раз в Мск из Ярославля и собирался ехать, когда заметил эту проблему ![]() В самом Ярославле, на exist.ru ближайшая доставка таких шлангов - через 30 дн. Может быть есть заменители, аналоги, что угодно, до Мск лишь бы добраться? |
Автор: | OSV [ 10 апр 2017, 10:40 ] |
Come0n писал(а): Цитата(Come0n @ 10.4.2017, 10:39) <{POST_SNAPBACK}> lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 10.4.2017, 8:42) <{POST_SNAPBACK}> скорее всего либо трубка тормозная либо шланг, шланг маловероятно конечно, там армированные гудридж американские стоят им года два всего, а трубка могла прогнить(( сделай фото сверху колеса попробую помочь, если чего запчасти закажем приедеш поменяю Леш, привет! Как оказалось умер шланг тормозной, передний левый. Вот этот, похоже, 90080-94122 Проблема в том, что я как раз в Мск из Ярославля и собирался ехать, когда заметил эту проблему ![]() В самом Ярославле, на exist.ru ближайшая доставка таких шлангов - через 30 дн. Может быть есть заменители, аналоги, что угодно, до Мск лишь бы добраться? От любой камри поставь - лишь бы длинна норм была. |
Автор: | Come0n [ 10 апр 2017, 10:45 ] |
это может быть заменителем? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8545161 |
Автор: | lexxxa [ 10 апр 2017, 10:46 ] |
звякни мне есть решение) |
Автор: | Come0n [ 10 апр 2017, 11:33 ] |
В общем, проблема вот: https://yadi.sk/i/4Q2lcSPg3Gp4au |
