Текущее время: 03 сен 2025, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 23:01
Тема во флудильне, тк сам не знаю чего хочу)
В наличии:
штатные тормоза с болтающимися, как ... карандаш в ведре, направляющими суппортов (перед и зад). Новые направляющие не помогут 100проц.
Чего хочу:
Езда без постороннего шума с адекватными тормозами ( диски махR16. не гонка). Тормозная система должна соответствовать требованиям, предъявляемым к а/транспортным средствам на территории ТС))
Прошу совета:
1) перебрать штатные с выточкой в скобах ээ.. типа втулок под направляющие
2) разборка - с виндома - перед 2х поршневые + обычный зад
3) разборка - с камри40/50 - все сразу (тупо новее/меньше пробег - меньше проблем)
4) варианты - перед 2поршня виндом/ зад восстановить.
5) ваши варианты
Время для подумать/закупиться - до климатической весны))
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 08:51
Поставить с хайлендера диски и суппорты
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%E5%ED%E4%E5%F0
или по проще с камри 40-50
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 11:17
пока так.
Передние суппорта (штатные) ставились на авалон и сиенну - авто со снаряженной массой 1600 и 2000 кг, а у сиенны полная допустимая 2500 кг. при 1440 кг солары. Вывод: в штатных суппортах заложено достаточное резервирование по массе и надежности. Оставляю штатные.
Задние - так же от авалона. Оставлю штатные.
От 2х поршневых откажусь. Чем сложнее система, тем она менее надежна.
Хайлендер отпадает сразу: переход на 17 диски, увеличение неподрессоренных масс (увеличение расхода, времени разгона, тормозного пути). Неизвестно как себя поведет "колдун" - распределитель : в каком режиме и как будут работать ЗДТ, справится ли вакуумный усилитель...
Тормозные машинки от 40/50 вариант так себе), опять непонятно как заработает распределитель и вакуумник. Единственный плюс: проще и быстрее, а скорее всего и дешевле.
Предварительный итог: восстанавливаю штатную тормозную систему. Создана и настроена инженерами, эффективна и надежна))
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 14:24
Задние я бы поменял сразу, т.к. задние суппорта очень болезненны. А у 40-ки уже нет этих болезней.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:54
Спасибо, я тоже начал склоняться к тормозам от 40ки...
По размерам поршней: передние идентичны 40/50 камри, а зад - сороковке.
Значит ничего принципиально в торможении не должно измениться.
Буду начинать искать тормозные машинки от 40ки)
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:53
Мне кажется, или придется брать в сборе тормоза + внутренности ручника + ступицу + колхозить с тросиками ручника?
Заменой суппорта не обойтись из-за разных размеров тормозных дисков?
Если все так, то может лучше поставить все с 50ки? там и диск по размерам ближе к соларовскому - 281мм (288мм на 40ке, и 269мм наш).
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:04
Слушай, я не помню, что там и как....
Может лучше в этой теме: http://solaraclub.ru/forum/viewforum.php?f=45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:00
Алоха! Есть ли смысл менять передние (родные)суппорта от солары II на виндомовские двух-поршневые?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:03
GonzO писал(а):
Привет!
Всегда есть смысл))) Хотя бы даже для того, чтобы убедиться, что смысла не было )))
Ps тему перенес в более подходящий раздел.
Последний раз редактировалось OSV 26 май 2016, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:04
Привет!
Слишком трудозатратный эксперимент)
