Уходит тормозуха http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=6610 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Злюка [ 05 июл 2016, 01:57 ] |
Доброго дня всем! Поиск толку не дал, может, плохо искала. Уходит регулярно тормозуха, передние колодки и суппорта поменяла-проверила весной. Задние - барабаны, может они? Проблема в том, что нужно уехать по маршруту Москва-Краснодар и обратно, а страшно. Так-то я ее просто доливаю...На замену колодок и барабанов нет пока денег. Вопрос в том, стоит ли ехать вообще, или стоит таки проверить перед на предмет тормозов.. |
Автор: | Doctor1 [ 05 июл 2016, 08:54 ] |
Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 5.7.2016, 2:57) <{POST_SNAPBACK}> Доброго дня всем! Поиск толку не дал, может, плохо искала. Уходит регулярно тормозуха, передние колодки и суппорта поменяла-проверила весной. Задние - барабаны, может они? Проблема в том, что нужно уехать по маршруту Москва-Краснодар и обратно, а страшно. Так-то я ее просто доливаю...На замену колодок и барабанов нет пока денег. Вопрос в том, стоит ли ехать вообще, или стоит таки проверить перед на предмет тормозов.. Если все 4 тормозных контура сухие, то травит задний манжет главного тормозного цилиндра и жидкость уходит в полость вакуумного усилителя тормозов. |
Автор: | Centurion [ 05 июл 2016, 10:52 ] |
Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 5.7.2016, 2:57) <{POST_SNAPBACK}> Доброго дня всем! Поиск толку не дал, может, плохо искала. Уходит регулярно тормозуха, передние колодки и суппорта поменяла-проверила весной. Задние - барабаны, может они? Проблема в том, что нужно уехать по маршруту Москва-Краснодар и обратно, а страшно. Так-то я ее просто доливаю...На замену колодок и барабанов нет пока денег. Вопрос в том, стоит ли ехать вообще, или стоит таки проверить перед на предмет тормозов.. 99.999% причина - ТЖ уходит из ГТЦ в вакуумный усилитель тормозов... ездить можно (я ездил года 2 с половиной, до меня еще пару лет), доливая, но когда он переполнится, то ТЖ пойдет в салон сочиться. Нужно откачивать будет ТЖ из вакууминика и ремонтировать ГТЦ - ремкомплект 04493-44010 стоит в районе 4 тыс. р. |
Автор: | Про Сервис [ 05 июл 2016, 21:48 ] |
Если это так, а это может иметь место быть, то: 1. Тормозная жидкость разъедает диафрагмы вакуумника. Это плохо, потому что дорого. 2. При определенном уровне тормозной жидкости в вакуумнике, ее может подсасывать вместе с воздухом в камеры сгорания. Паша видел как это происходит. Это совсем плохо, потому что очень дорого. Чтобы понять так это или не так, нужно осмотреть все контуры тормозной системы, как сказано выше. |
Автор: | swf [ 06 июл 2016, 22:34 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 5.7.2016, 10:52) <{POST_SNAPBACK}> ремонтировать ГТЦ - ремкомплект 04493-44010 стоит в районе 4 тыс. р. Еще можно попробовать ремкомплект от Seinsa, стоит пару сотен, но это как повезет. У меня с ним не работал второй контур, хотя вставлено все было в правильной последовательности. А вот в суппорте их резинки чувствуют себя отлично второй год. |
Автор: | Centurion [ 07 июл 2016, 12:48 ] |
swf писал(а): Цитата(swf @ 6.7.2016, 23:34) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 5.7.2016, 10:52) <{POST_SNAPBACK}> ремонтировать ГТЦ - ремкомплект 04493-44010 стоит в районе 4 тыс. р. Еще можно попробовать ремкомплект от Seinsa, стоит пару сотен, но это как повезет. У меня с ним не работал второй контур, хотя вставлено все было в правильной последовательности. А вот в суппорте их резинки чувствуют себя отлично второй год. а что в этом комплекте гтц? только резинки? очень дешево. в оригинальном все детали внутренние, то есть по сути становится новый гтц, так как остается только литой корпус от старого, если он внутри нормальный, гладкий ![]() |
Автор: | Misticn [ 07 июл 2016, 15:33 ] |
Подтверждаю. У меня такое было. Постоянно подсасывало тормозуху в вакуумник. А потом из вакуумника это попадало в двигатель - начинал из трубы валить страшный черный дым. Тормозную жидкость постоянно доливал. Вакуумник прожил где-то 2 месяца. Установка фирменного рем комплекта главного тормозного и прокладки между ним и вакуумником ситуации не изменило. Поменял в сборе вакуумник вместе с главным тормозным. |
Автор: | swf [ 07 июл 2016, 15:47 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 7.7.2016, 12:48) <{POST_SNAPBACK}> а что в этом комплекте гтц? только резинки? Да. Цитата в оригинальном все детали внутренние, то есть по сути становится новый гтц, так как остается только литой корпус от старого, если он внутри нормальный, гладкий[/quote] Знаю, так как в итоге поставил родной. Не было времени разбираться, с резиной ли проблема или с установкой. |
Автор: | Centurion [ 07 июл 2016, 17:46 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 7.7.2016, 16:33) <{POST_SNAPBACK}> Установка фирменного рем комплекта главного тормозного и прокладки между ним и вакуумником ситуации не изменило. Поменял в сборе вакуумник вместе с главным тормозным. у меня после ремонта гтц (10 мес назад) все стало ок. тж ни разу не подливал пока. вакумник и вообще тоже ок. а так по штоку она потекла в салон по педали и на коврик, но вероятно не испортило никак вакумник! насколько я помню новые гтц и вакумник стоит как треть машины 20 тыс гтц и 85 тыс вакумик ))) брал б.у? |
Автор: | yrui [ 07 июл 2016, 18:49 ] |
Можно немного вклинюсь ?! У меня началась месяц назад такая тема : глушишь двигатель и практически сразу педаль тормоза становится жесткой ... После завода сразу опять мягкая-нормальная ... Вроде трубки всякие посмотрели и сказали что вакуумник потихонечку умирает ... 2 года назад была беда с вакуумником , но намного хуже , на заведенной машине педаль тоже тугая была ... В сервисе при разборке , 2 года назад ,подшаманили вакуумник , так как подходящего не нашли на разборке ... Вот видно все таки сужденно ему умереть ... На торможение в движении никак пока не влияет , тормозуха не уходит ... Что скажите , ждать пока умрет ? |
