СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 01:57
Доброго дня всем!
Поиск толку не дал, может, плохо искала.
Уходит регулярно тормозуха, передние колодки и суппорта поменяла-проверила весной. Задние - барабаны, может они?
Проблема в том, что нужно уехать по маршруту Москва-Краснодар и обратно, а страшно. Так-то я ее просто доливаю...На замену колодок и барабанов нет пока денег. Вопрос в том, стоит ли ехать вообще, или стоит таки проверить перед на предмет тормозов..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 08:54
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 5.7.2016, 2:57) <{POST_SNAPBACK}>
Доброго дня всем!
Если все 4 тормозных контура сухие, то травит задний манжет главного тормозного цилиндра и жидкость уходит в полость вакуумного усилителя тормозов.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 10:52
Доброго дня всем!
99.999% причина - ТЖ уходит из ГТЦ в вакуумный усилитель тормозов... ездить можно (я ездил года 2 с половиной, до меня еще пару лет), доливая, но когда он переполнится, то ТЖ пойдет в салон сочиться. Нужно откачивать будет ТЖ из вакууминика и ремонтировать ГТЦ - ремкомплект 04493-44010 стоит в районе 4 тыс. р.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:48
Если это так, а это может иметь место быть, то:
1. Тормозная жидкость разъедает диафрагмы вакуумника. Это плохо, потому что дорого.
2. При определенном уровне тормозной жидкости в вакуумнике, ее может подсасывать вместе с воздухом в камеры сгорания. Паша видел как это происходит. Это совсем плохо, потому что очень дорого.
Чтобы понять так это или не так, нужно осмотреть все контуры тормозной системы, как сказано выше.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 22:34
Centurion писал(а):
Еще можно попробовать ремкомплект от Seinsa, стоит пару сотен, но это как повезет. У меня с ним не работал второй контур, хотя вставлено все было в правильной последовательности. А вот в суппорте их резинки чувствуют себя отлично второй год.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:48
а что в этом комплекте гтц? только резинки? очень дешево. в оригинальном все детали внутренние, то есть по сути становится новый гтц, так как остается только литой корпус от старого, если он внутри нормальный, гладкий
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:33
Подтверждаю.
У меня такое было.
Постоянно подсасывало тормозуху в вакуумник.
А потом из вакуумника это попадало в двигатель - начинал из трубы валить страшный черный дым.
Тормозную жидкость постоянно доливал. Вакуумник прожил где-то 2 месяца.
Установка фирменного рем комплекта главного тормозного и прокладки между ним и вакуумником ситуации не изменило.
Поменял в сборе вакуумник вместе с главным тормозным.
Последний раз редактировалось Misticn 07 июл 2016, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:47
Centurion писал(а):
Да.
Цитата
в оригинальном все детали внутренние, то есть по сути становится новый гтц, так как остается только литой корпус от старого, если он внутри нормальный, гладкий[/quote]
Знаю, так как в итоге поставил родной. Не было времени разбираться, с резиной ли проблема или с установкой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:46
у меня после ремонта гтц (10 мес назад) все стало ок. тж ни разу не подливал пока. вакумник и вообще тоже ок.
а так по штоку она потекла в салон по педали и на коврик, но вероятно не испортило никак вакумник!
насколько я помню новые гтц и вакумник стоит как треть машины 20 тыс гтц и 85 тыс вакумик ))) брал б.у?
Последний раз редактировалось Centurion 07 июл 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 18:49
Можно немного вклинюсь ?!
У меня началась месяц назад такая тема : глушишь двигатель и практически сразу педаль тормоза становится жесткой ...
После завода сразу опять мягкая-нормальная ...
Вроде трубки всякие посмотрели и сказали что вакуумник потихонечку умирает ...
2 года назад была беда с вакуумником , но намного хуже , на заведенной машине педаль тоже тугая была ...
В сервисе при разборке , 2 года назад ,подшаманили вакуумник , так как подходящего не нашли на разборке ...
Вот видно все таки сужденно ему умереть ...
На торможение в движении никак пока не влияет , тормозуха не уходит ...
Что скажите , ждать пока умрет ?
