Текущее время: 31 авг 2025, 12:23
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:34
Доброго времени суток!
Машина solara sle 2.4 2004 г.в.
Сегодня столкнулся со следующей проблемой:
На сервисе проточил тормозные диски и заменил колодки перед и зад.
Выехал из бокса на трассу, начал пробовать... в результате, при торможении появляется стук спереди (по бокам), то с одной стороны, то с другой, то сразу перестук с обоих сторон.
При этом перестала работать АБС, пробовал тормозить со скорости 80 км\ч , тормоз выжимал максимально, при этом появлялся скрип резины (т.е. колеса блокировались), но педаль при этом не "прыгала" как обычно это бывает при включении АБСа.
Мастер разводит руками, говорит поездить недельку, "прикатаються"
Однако, выехав с сервиса домой, расстояние около 20 км, стук участился, и на ровном асфальте стал очень отчетливо слышен даже при плавном торможении.
При этом педаль тормоза не бьет, в руль тоже ничего не отдает.
Кроме того, заметил, что педаль тормоза при нажатии на педаль несколько раз, не "дубеет" а так и проваливается дальше почти до упора... что тоже не есть хорошо...
Кто сталкивался с подобной бедой, куда лезть на что смотреть?
Последний раз редактировалось br0nx 17 июн 2016, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:22
Снимай колеса смотри поставили ли сервисмены на место ( в скобу суппорта) верхнюю и нижнюю упорные пружины колодок.Сейчас аналоговые колодки приходится подтачивать что бы они легко вставали в скобу.Некоторые умники облегчают себе работу и перед установкой новых колодок просто выкидывают упорную пружину.В результате колодка начинае болтаться в скобе,во время торможения возникает гухой стук-колодка бъет по скобе.
ТОРМОЗ.docx [135.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:39
Никаких пружин не видел, на старых колодках их так же не было.... Но, на всякий случай завтра у мастера узнаю...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:27
Пружина установлена на скобе а не на колодке.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 23:15
это понятно. в скобе нет никакой пружины... мастер подтвердил, в камри в 40 кузове есть, в соларе нет
завтра с утра о5 поеду к "мастеру", как вариант поставим назад старые колодки, проверим...
Последний раз редактировалось br0nx 17 июн 2016, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 08:38
я бы уже не поехал к этому мастеру.....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 15:16
проблема решена.
Тормозные диски у меня с рисками и дырками, так вот в нашей провинции, видимо не очень умелые токари, которые данные диски протачивали.
Были видимо микрозазубрины, при соприкосновении с которыми, колодку било как рубанком.
Доводили до ума диски болгаркой))) результат положительный, стук устранен... вот как то так...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 19:00
интересный метод)).. даже не так, а так:
Метод Жены Болгарина побеждает стуки и ровняет руки Мастеров.
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 20:08
br0nx писал(а):
Цитата(br0nx @ 18.6.2016, 16:16) <{POST_SNAPBACK}>
проблема решена.
Поездив несколько дней, при экстренном резком торможении, все равно пробивает.... снял диски посмотреть, на одном из них с внутренней стороны места явного "проскакивания" колодки или "среза".
В понедельник поеду еще раз проточу его.... если не поможет, поставлю новые тормозные... других вариантов тут по идее нет)
ФОто для наглядности:
[attachment=9165:не_нормальный.jpg]
не_нормальный.jpg [425.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:04
br0nx писал(а):
Цитата(br0nx @ 1.7.2016, 21:08) <{POST_SNAPBACK}>
проблема решена.
А что это за чудо -диск ?Самопал? Вообще то у перфорации с насечкой есть направленость.Они идут комплектом левый и правый.Если это заводская перфорация то диск на фото должен стоять слева.Если самопал то срочно заказывай новые.Из этих можно сделать якоря для надувной лодки.
