Ложное срабатывание датчика уровня торм жидкости в бачке. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=6572 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | X-Ray [ 31 май 2016, 10:59 ] |
Итак, остался последний косячок в технической части авто (на данный момент ![]() А именно - ложное срабатывание датчика уровня тормозной жидкости в бачке. При включении зажигания загорается BRAKE как и должно, но затем должно тухнуть, а у меня не тухнет, а притухает и горит в пол накала. Если поднять ручник то BRAKE загорается в полный накал. Если отсоединить фишку с бачка, то загорается и тухнет как должно. То есть внутри бачка имеем ложное срабатывание датчика. Поплавок не завис, он топится и всплывает сам. Жидкости чуть ли не по МАХ. Контакты на датчике чистые и красивые. Пока мысль только в том что магнит отпал от поплавка и упал на датчик? Либо в самой кренке (или как ее там) залипли контакты. Сам бачок похоже не разборной. Или я ошибаюсь? Покупать целиком ГТЦ и прокачивать потом все тормоза не охота ![]() Но и совесть грызет единственная неполадочка в почти исправном авто. Может у кого то есть какой то опыт с подобным? |
Автор: | sasha13 [ 31 май 2016, 11:16 ] |
Так контакты то замкни или разомкни на разъёме бачка,что там как я не знаю и убедишься точно в бачке дело или нет. |
Автор: | X-Ray [ 31 май 2016, 11:40 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 31.5.2016, 11:16) <{POST_SNAPBACK}> Так контакты то замкни или разомкни на разъёме бачка,что там как я не знаю и убедишься точно в бачке дело или нет. Так выше же написал ![]() Я убедился в том что датчик внутри бачка замыкает контакты когда бачок полный и поплавок вверху. Вопрос в том, можно ли его как починить? Может поплавок как то можно вытащить? |
Автор: | X-Ray [ 31 май 2016, 12:31 ] |
Погуглил, есть шанс что датчик можно вытащить из бачка. Бачок по идее просто снимается. Не хотелось бы потом прокачивать тормоза. В теории бачок верхняя точка системы. Если его снять и не трогать тормоза, то воздух в саму систему не должен попасть вроде никак. |
Автор: | OSV [ 31 май 2016, 12:35 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 31.5.2016, 12:31) <{POST_SNAPBACK}> Погуглил, есть шанс что датчик можно вытащить из бачка. Бачок по идее просто снимается. Не хотелось бы потом прокачивать тормоза. В теории бачок верхняя точка системы. Если его снять и не трогать тормоза, то воздух в саму систему не должен попасть вроде никак. По идее да. А там как снимать )))) Ну тут явно что-то с контактами однозначно. Кстати, а глянь на разъем. Не мокрый он? не может через него коротить... |
Автор: | X-Ray [ 31 май 2016, 15:53 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 31.5.2016, 12:35) <{POST_SNAPBACK}> По идее да. А там как снимать )))) Ну тут явно что-то с контактами однозначно. Кстати, а глянь на разъем. Не мокрый он? не может через него коротить... Разъем сухой и чистый (и на проводе и ответная в бачке). Отключив фишку ничего не светится. |
Автор: | OSV [ 31 май 2016, 15:59 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 31.5.2016, 15:53) <{POST_SNAPBACK}> Разъем сухой и чистый (и на проводе и ответная в бачке). Отключив фишку ничего не светится. Ну тогда ответ ясен. И однозначен. Ждем информацию по результатам. |
Автор: | swf [ 01 июн 2016, 01:27 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 31.5.2016, 12:31) <{POST_SNAPBACK}> Погуглил, есть шанс что датчик можно вытащить из бачка. Бачок по идее просто снимается. Не хотелось бы потом прокачивать тормоза. В теории бачок верхняя точка системы. Если его снять и не трогать тормоза, то воздух в саму систему не должен попасть вроде никак. Достаточно будет сам ГТЦ прокачать, делается абсолютно аналогично тормозам. Только ключ с вырезом нужен. |
Автор: | X-Ray [ 01 июн 2016, 10:24 ] |
swf писал(а): Цитата(swf @ 1.6.2016, 1:27) <{POST_SNAPBACK}> Достаточно будет сам ГТЦ прокачать, делается абсолютно аналогично тормозам. Только ключ с вырезом нужен. А что там откручивать чтобы спускать жидкость? |
Автор: | swf [ 01 июн 2016, 19:28 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 1.6.2016, 10:24) <{POST_SNAPBACK}> А что там откручивать чтобы спускать жидкость? Там две трубки из самого цилиндра в сторону моторного щита выходят, вроде на 8. Но я бы их со стороны блока АБС ловил, так проще - выходные отверстия в цилиндре вниз, жижа оттуда быстро вытекает, в первый раз надо прикручивать достаточно активно или просить второго человека доливать в процессе. |
