Текущее время: 31 авг 2025, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 16:06
Всем привет.
Поменял колеса в сборе и появилось биение на скорости 90-110 км ...
Ну думаю балансировку сделать и все будет хорошо ...
Поехал в сервис : поменяли колодки , тормозуху , сделали балансировку(все выставилось) , подушки шруза (могу ошибаться в названии) ...
Поехал - скрип , свист , бултыхание , при торможении и на скорости руль бьет во всю ...
Вернулся в сервис - приговорили передние тормозные диски ...
Пока диски не поставил (жду когда приедут) , но вопрос такой : почему на скорости бьет руль , могут ли быть причиной тормозные диски ?
Из-за сход-развала может такое быть ?
Кто что думает ?
Заранее спасибо ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:41
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 3.5.2016, 17:06) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Кто что думает ?
Заранее спасибо ...
Биение на скорости-кривые диски,винтом резина,плохая балансировка.Проверяй на другом мантаже.После балансировки дисбаланс должен быть по нулям.
Биение при торможении-кривые тормозные диски.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:30
Цитата(Doctor1 @ 3.5.2016, 22:41) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Кто что думает ?
Заранее спасибо ...
При балансировке мастер сказал что колесные диски ровные и колеса отбалансировались ...
Поеду - заставлю переделать балансировку , если не поможет то попробую в другом месте ...
А не может из-за рулевой рейки такое быть ?
И про сход-развал ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:54
Бьет только при торможении? Или просто при достижении скорости 90-110?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 09:05
AlexeiAlexei писал(а):
Бьет и при торможении - это навярняка диски тормозные ...
И при езде на скорости от 60 начинает немного трястись руль , а после 90 начинает бить ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 09:32
C другого форума ответ на подобную проблему:
Цитата
Бывает по кругу биений нет, а резина яйцом с завода, тогда на скорости колбасит, как по гребенке едешь...[/quote]
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 09:39
Диски у тебя на ступицу садятся? Или центруются шпильками? Может проблема быть в этом, диск садится не ровно относительно ступицы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:47
Вроде на ступитце сидят , но заручивали в сервисе , надо будет про контролировать этот момент ...
А про сход- развал и рейку рулевую ни кто ничего не скажет ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:07
От схода-развала бить не будет, только тянуть и жрать резину. Рейка на биение тоже не влияет
Последний раз редактировалось voodoonev 04 май 2016, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:20
Спасибо , будем посмотреть ...
Последний раз редактировалось yrui 04 май 2016, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
