Датчик давления + АБС (ABS) +ручник http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=6197 |
Страница 10 из 10 |
Автор: | OSV [ 10 окт 2017, 09:59 ] |
Cansel писал(а): Цитата(Cansel @ 9.10.2017, 22:47) <{POST_SNAPBACK}> Еще заметил, что не работает индикация подушки пассажира, а именно. ДОЛЖНО БЫТЬ: включил зажигание, на бортовом компьютере(где часы и температура) показывается Airbag OFF, если нет пассажира,т.е. горит всегда. Когда пассажир садится, Airbag ON и горит ремень безопасности. Пристегнулся - все ОК. КАК У МЕНЯ: где температура НИЧЕГО не горит(кроме температуры), садишься на кресло пассажирское, датчик пишет Airbag OFF. Пристегиваешься - все равно ОФФ. Я попробовал отсоединить и заново подсоединить блок питания к панели Часов и т.д - не помогло. так же проверил под консолью все ли подсоединено, что трогал электрик- все ок. Клемму скидывал-не помогло Предположение: может какой-то предохранитель? но вся индикация работает. 2) гляну под сиденьем разьемы, но там никто ничего не трогал... Я не стал смешивать все в одну тему... Это никак не связано с темой АБС. Есть тема про определение пассажира на сидении - там все расписано же, что и как и почему бывает. |
Автор: | Cansel [ 18 дек 2017, 11:17 ] |
Ура, починил! Снял электр.блок с блока АБС, отвез на диагностику - приговорили шлейф. 8.000р - совсем офигели. Поехал на разрабоку, нашел блок АБС от какой-то камри или солары(моего номера АБС вообще нигде нет,т.к у меня механика 2.4) на свой страх и риск. Открутил\закрутил эл.блок и все пропало, АБС работает. Теперь есть лишний гидроблок АБС. Если кому-нибудь нужен обращайтесь. |
Страница 10 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
