http://forum.solaraclub.ru/ |
Вакуумник. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=6194 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Radrigho [ 31 авг 2015, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
Помогите срочно найти вакуумный насос. Или не насос ![]() Который под капотом находится, рядом с дроссельной заслонкой. Двигатель 3,3. Не могу найти на экзисте. В шлангах вакуумной системы его нет, даже просто на рисунке. Фотку не знаю как с телефона кинуть. |
Автор: | Doctor1 [ 31 авг 2015, 18:17 ] |
Radrigho писал(а): Цитата(Radrigho @ 31.8.2015, 18:44) <{POST_SNAPBACK}> Помогите срочно найти вакуумный насос. Или не насос ![]() Который под капотом находится, рядом с дроссельной заслонкой. Двигатель 3,3. Не могу найти на экзисте. В шлангах вакуумной системы его нет, даже просто на рисунке. Фотку не знаю как с телефона кинуть. Что за вакуумный насос? |
Автор: | Radrigho [ 31 авг 2015, 18:56 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 31.8.2015, 19:17) <{POST_SNAPBACK}> Radrigho писал(а): Цитата(Radrigho @ 31.8.2015, 18:44) <{POST_SNAPBACK}> Помогите срочно найти вакуумный насос. Или не насос ![]() Который под капотом находится, рядом с дроссельной заслонкой. Двигатель 3,3. Не могу найти на экзисте. В шлангах вакуумной системы его нет, даже просто на рисунке. Фотку не знаю как с телефона кинуть. Что за вакуумный насос? Нашёл!! Не насос, заслонка с пневмоприводом 17320 |
Автор: | sasha13 [ 01 сен 2015, 14:05 ] |
фотку сюда грузишь http://radikal.ru/ и сцылку,которую присвоят этой картинке уже сюда на форум вставляешь. сцылка "картинка в тексте" ![]() |
Автор: | sasha13 [ 02 сен 2015, 00:04 ] |
Опиши хоть что у тебя случилось точно.Может это и не заслонка вовсе. |
Автор: | Misticn [ 02 сен 2015, 00:51 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Если ты про вакуумник, то вот: [attachment=8279:Вакуумник_01.JPG] [attachment=8280:Вакуумник_02.JPG] Да, забыл сказать что классификация с или без Traction Control.
Автор: | Radrigho [ 02 сен 2015, 08:23 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 2.9.2015, 1:04) <{POST_SNAPBACK}> Опиши хоть что у тебя случилось точно.Может это и не заслонка вовсе. Завел машину, на холодную 1200об., прогрел полностью, стало 500, горит чек - обедненная смесь. Начинаешь ехать все норм становится с холостыми. Заехал в сервис(нашел по гугл поближе к дому), там посмотрели, показали. Я сначала грешил на бензонасос, но он вроде должен либо работать, либо нет. По крайней мере всегда будет троить. |
Автор: | Misticn [ 02 сен 2015, 08:28 ] |
Radrigho писал(а): Цитата(Radrigho @ 2.9.2015, 9:23) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 2.9.2015, 1:04) <{POST_SNAPBACK}> Опиши хоть что у тебя случилось точно.Может это и не заслонка вовсе. Завел машину, на холодную 1200об., прогрел полностью, стало 500, горит чек - обедненная смесь. Начинаешь ехать все норм становится с холостыми. Заехал в сервис(нашел по гугл поближе к дому), там посмотрели, показали. Я сначала грешил на бензонасос, но он вроде должен либо работать, либо нет. По крайней мере всегда будет троить. Обедненная смесь может быть по разным причинам - от умирающего лямбда зонда\кислородного датчика, до давно не менянных топливных фильтров (все три), воздушного фильтра, забившихся форсунок, закоксовавшегося ЕГР или умирающей схемы управления закрыванием клапана ЕГР. Ты хотя бы выложи код ошибки и более подробные симптомы. |
Автор: | Doctor1 [ 02 сен 2015, 08:54 ] |
В первую очередь проверь давление бензина на входе в топливную рампу,должно быть 3-3.5 очков-атмосфер.Если меньше,то хана переходным манжетам с насоса на фильтр. |
Автор: | Misticn [ 02 сен 2015, 08:58 ] |
у меня про обедненной смеси оказалось причина в том, что в сервисе поставили не правильную лямбду. |
