Текущее время: 28 апр 2024, 09:27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 00:02
Всем привет!
У меня всегда были вялые тормоза - хватали где то на половине хода педали.
Сейчас заменил суппорта на чуть побольше - стали еще дальше хватать..(все прокачано нормально)
Вопрос: это у всех так? Или у меня проблемы с ГТЦ?
Реально ли этот момент отрегулировать штоком вакуумника? (давно была проблема - не отрегулировали шток при установке нового вакуумника и суппорт был всегда чуть сжат, но вот вспомнить как вела себя педаль в это время не могу)
боюсь что при установке дисковых тормозов назад совсем у пола хватать начнут, посему озадачился..
Последний раз редактировалось zeliboba 17 июн 2015, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 09:03
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 17.6.2015, 0:02) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
смотри сначала ГТЦ и вакуумник, потом так называемый "колдун". Это при условии что доверяешь тем кто менял тормозную и прокачивал систему.
а вообще - да, на вакуумнике есть штырь которым можешь регулировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:00
поменял ГТЦ. под рукой был чуть побольше диаметром, 15/16 дюйма, до этого стоял 7/8(не факт что с завода, так как был исписан). Тут просьба: гляньте, если не лень у кого единичка, циферки находятся сверху, между дальней от водителя дыркой под бачок и пипкой под дальний шланг.
Мой оказался в полном порядке после разбора: все резинки целые, зеркало внутри можно сказать идеальное. Кому вдруг нужен - обращайтесь, договоримся. Могу выслать фотки внутренностей.
После замены получил более жесткую педаль (увы, не такую, как на новых авто), и она стала куда более информативнее. На 2/3 хода схватывает колеса на мертво на скоростях до 100 наверно, дальше думаю в пол надо, не пробовал пока. К слову, такого у меня никогда не было ни на какой скорости почти))
В общем всем доволен, кто соберется снимать ГТЦ для каких либо целей, перед установкой не забываем его прокачать - делать это гораздо удобнее на снятом.
Последний раз редактировалось zeliboba 20 июн 2015, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:26
Насколько мне известно, на большинстве авто с абс нет колдуна. У меня с абс.
Но и на схеме без абс я также его не нашел) подскажите, где он должен быть (предположим что абс нет)?
Что касается штыря, по мануалу зазор между поршнем и штырем - 0мм, кое как померил, что то около того, трогать не стал, ну или крутнул на виток другой wink.gif
Вакуумник менял пару лет назад, сейчас с ним все ок, проверял. Плюс в этот раз сунул в него шланг на предмет обнаружения жидкости внутри (бывает и такое))), вроде все сухо.
ПС. Себе доверяю, делал все сам)
Последний раз редактировалось zeliboba 20 июн 2015, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 21:35
А с чего решили/, что есть колдун на наших машинах?
Я ни на первой ни на второй не находил его ни разу - трубки прямо от блока АБС идут напрямую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 01:52
так вот и я о том..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
