Не работают задние тормоза http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=5715 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Katerina [ 19 сен 2014, 08:26 ] |
Уважаемые соклубники, может у кого такое было... У нас на соларе 1 не работают задние тормоза, хотя там много уже чего меняли, по моему кроме вакуумника. А при нажатии на тормоз позади слышится звук шипения. Есть ли какие нибудь предположения? Это из-за вакуумника или еще из-за чего? |
Автор: | Gaaa [ 19 сен 2014, 09:08 ] |
На воздух похоже. Прокачивать нормально. Не уходит тормозуха? |
Автор: | OSV [ 19 сен 2014, 09:10 ] |
а вакуумник на единичке (на сколько я помню) не сзади стоит..... |
Автор: | Gaaa [ 19 сен 2014, 09:42 ] |
Ну я о том, что вакумник либо работает на все или не работает. Т.е. мне кажется дело не в нем. |
Автор: | OSV [ 19 сен 2014, 10:25 ] |
он может шипеть, если машина заведена и нажимаешь на педаль. Но он не шипит кажется, если на незаведенной нажать... |
Автор: | vet97 [ 19 сен 2014, 10:57 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 19.9.2014, 11:25) <{POST_SNAPBACK}> он может шипеть, если машина заведена и нажимаешь на педаль. Но он не шипит кажется, если на незаведенной нажать... а разве на НЕзаведенной можно вообще нажать на тормоз?!?! ![]() |
Автор: | OSV [ 19 сен 2014, 11:18 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 19.9.2014, 11:57) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 19.9.2014, 11:25) <{POST_SNAPBACK}> он может шипеть, если машина заведена и нажимаешь на педаль. Но он не шипит кажется, если на незаведенной нажать... а разве на НЕзаведенной можно вообще нажать на тормоз?!?! ![]() При дырявом вакуумнике - он продавится кажется, но не так легко конечно. но все же... |
Автор: | Misticn [ 19 сен 2014, 11:36 ] |
При не заведенной машине можно педалью накачать тормоза, до тех пор, пока педаль тормоза не станет жесткой. Далее если заводится машина, при работающем вакумнике педаль должна уйти в нормальное для нее положение. Обычно тормоза не работают контурами. У солар они сделаны наискосок. То есть если один контур отказал то не работает один передний и один задний, но наискосок. Значит отказал или главный тормозной или вакуумник или утечка идет где-то в трубках под капотом. Если не работает главный тормозной - сносились пружинки, то можно купить оригинальный рем комплект и перебрать главный тормозной цилиндр. Опять же если система завоздущина и машина с ABS - то при прокачке можно воздух стравливать на входе в блок ABS. Если же оба задних не работают, то наверное это просто суппорта не работают, или что еще более вероятно закисли шпильки. Соответственно, их надо снять и внимательно осмотреть сам суппорт, поршень в супоорте и все резинки. Для суппортов есть рем. комплекты. А вообще, думаю, что надо начать с другого - сказать какая 1-ка. Это 2,2 литра с барабанами сзади или 3л с дисковыми? Соответственно и лечение может быть разное, в зависимости от вида тормозов. |
Автор: | Katerina [ 19 сен 2014, 16:05 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 19.9.2014, 11:36) <{POST_SNAPBACK}> При не заведенной машине можно педалью накачать тормоза, до тех пор, пока педаль тормоза не станет жесткой. Далее если заводится машина, при работающем вакумнике педаль должна уйти в нормальное для нее положение. Обычно тормоза не работают контурами. У солар они сделаны наискосок. То есть если один контур отказал то не работает один передний и один задний, но наискосок. Значит отказал или главный тормозной или вакуумник или утечка идет где-то в трубках под капотом. Если не работает главный тормозной - сносились пружинки, то можно купить оригинальный рем комплект и перебрать главный тормозной цилиндр. Опять же если система завоздущина и машина с ABS - то при прокачке можно воздух стравливать на входе в блок ABS. Если же оба задних не работают, то наверное это просто суппорта не работают, или что еще более вероятно закисли шпильки. Соответственно, их надо снять и внимательно осмотреть сам суппорт, поршень в супоорте и все резинки. Для суппортов есть рем. комплекты. А вообще, думаю, что надо начать с другого - сказать какая 1-ка. Это 2,2 литра с барабанами сзади или 3л с дисковыми? Соответственно и лечение может быть разное, в зависимости от вида тормозов. Второй вариант - 3х литровый |
Автор: | Алексей847 [ 19 сен 2014, 21:40 ] |
парни, помогите Катерине, единичка, трёшка двигло, сзади просто ржавые диски, просто я видел, но у меня 2.2,барабаны,а тупо умничать..... |
