http://forum.solaraclub.ru/
замена или востановление ваккумного усилителя
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=5297
Страница 1 из 3
Автор:  leolvi [ 16 дек 2013, 15:46 ]
привет форумчане. плавают обороты вырос росход топлива.при нескольких нажатиях педали тормоза обороты идут вверх.двигатель глушу возле вакумника идет тихий свист.кто
нибудь сталкивался?
Автор:  OSV [ 16 дек 2013, 15:56 ]
типа вроде как вакуумник наелся...
хотя может стОит проверить какие трубочки, подходящие к нему...
Автор:  SSN 71 [ 16 дек 2013, 20:24 ]
Попробуйте просто тупо отсоеденить вакумник от всасывающего коллектора , заглушить чем нибудь подходяшим штуцер и запустив двигатель, понаблюдать за его работой . Если обороты придут в норму - усилитель неисправен . Подводяший к нему шланг осмотрите повнимательней , вдруг треснул .
Автор:  leolvi [ 20 дек 2013, 11:12 ]
спасибо за подсказку попробую-но навсякий случай неподскажите где найти.а чуть ли не дифицыт
Автор:  OSV [ 20 дек 2013, 11:23 ]
leolvi писал(а):
на единичку походу дефицит (как показали поиски людей)...
Автор:  Автомеханик [ 20 дек 2013, 16:06 ]
Я так понимаю, что у меня лежит. От Камри 20 должен подойти на Солара!.
Автор:  Misticn [ 22 дек 2013, 02:41 ]
На единичку есть три варианта вакуумника - без ABS, с ABS и с ABS и Traction Control.
У тебя какой?
Можно на ebay заказать, если будет не такой вариант, как у Автомеханика.
Автор:  Злюка [ 22 дек 2013, 11:25 ]
Опа-опа...У меня ж примерно такая ж фигня - обороты идут вверх при нажатии тормоза. А при диагностике ничего не находят.
Как правильно называется этот самый вакуумник? Хоть по названию посмотрю, где он находится.
Автор:  Misticn [ 22 дек 2013, 11:39 ]
Вакуумник находится четко за рулем. Банка такая круглая, к которой привернут главный тормозной цилиндр.
Сейчас фотку найти попробую.
Автор:  Злюка [ 22 дек 2013, 11:58 ]
смотреть-то со стороны капота или салона?
это как в анекдоте - "ты мне не зюзюкай, ты мне пальцем покажи":))
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
