Текущее время: 03 сен 2025, 11:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 00:54
Поменял все диски, шланги, колодки и перебрал супорта. Стали прокачивать. Педаль один х.. мягкая. Все 20 раз осмотрели Течи нигде нет. Машина тормозит все четыре колеса. Поехал на другую станцию. Сказали надо сначала ABS прокачать .Чета качали делали "все говорят проверяй" И тот же результат(( С первого нажатия вообще чуть ли не в пол уходит со в торого становиться тугая как и должна быть.может кто сталкивался с такой темой или знает инфу как грамотно и последовательно прокачать систему?? ah.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 04:39
Что значит прокачивать? Когда колодки меняешь, после замены нужно несколько раз до упора нажимать тормоз, сначала педаль полностью уйдет в пол, а потом, раза через 4, станет как надо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 08:06
я тут намедни поменял передние колодки - так педаль тормоза певое время была ватная... сказали, что пока притрутся колодочки надо поосторожнее...щас нормально
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 11:06
alexfil1982 писал(а):
у тебя еще воздух в системе - нужно еще прокачивать...
или где-то подсасывает...
Третье вряд ли что-то будет..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:14
Вообще при операциях, при которых воздух в систему попадает, его должны выгонять. Ты садишься и педаль нажимаешь а мастер открывает воздушник и говорит стоп когда жидкость начинает идти. Так на всех колесах на которых разбирались суппорта.
Странно что этого не сделали при работах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:42
Это нормальное явление))) для данного аппарата.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 06:33
Добавлю, что прокачка начинается с самого удалённого от главного тормозного цилиндра колеса, т.е. заднего правого, потом зад лев, потом перед прав и затем перед лев.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 08:48
и лучше не один круг так пройти ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 13:22
Не так давно тоже менял все колодки, диски, и по стечению обстоятельств главный тормозной цилиндр (кстати встает один в один от виндома MCV20, может кому полезной будет информация). Ну и в общем ситуация была такая же, все прокачали, с первого раза педаль проваливалась, иногда и со второго раза, подкачаешь и становится все нормально. Пробовали так же и абс прокачивать, и потом несколько раз прокачивал еще (сам лично) воздуха в системе нет. В итоге налил бачок под завязку и стал ездить, недели через полторы все прошло.
Видимо воздух все таки был где то, но куда он ушел, непонятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 13:53
Я тоже чета к этому склоняюсь. Ездил уже на третье СТО Так там сразу сказали " поездишь все будет норм" Вот пока ждать буду Потом отпишу.
