керамика
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=4775
Страница 1 из 3
Автор:  sasha13 [ 21 мар 2013, 01:16 ]
сравнил адвикс sn892 с супер-ультра-премиум керамикой Akebono ACT828
потер,посмотрел,понюхал,по моему одна и та же хрень,на адвиксе только чуть светлее)
на адвиксе скромно написано "ceramic formula" и "made in japan",что радует.
на вид сделаны довольно прилично.только нет противоскрипных пластин в комплекте.
похоже американцы народ амбициозный и требуют больше красивых слов "СУПЕР!УЛЬТРА!ПРЕМИУМ!" bj.gif
почитав немного теории изготовил дерьмометрический ключ)
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?p=442824
кетайские ключи-гавно,нормальные ключи-дорогие,они все еще и длинные,хрен подлезешь.
а тут подойдет любой ключ и безмен 25кг за 77 рублей) безмен и проверить на точность гораздо проще.
главное правильно коэффициент посчитать
Автор:  Gaaa [ 21 мар 2013, 07:01 ]
А при замене колодок затяжку чего нужно мерить?
Автор:  OSV [ 21 мар 2013, 09:09 ]
Цитата(sasha13 @ 21.3.2013, 1:16) <{POST_SNAPBACK}>
тойоту точно не дураки придумали)
явно не от фонаря моменты затяжки пишут)
Вот это правильно.
А чего только про тойоту речь?
Так и на жигулях тоже пишут затяжку на все соединительные....
Автор:  OSV [ 21 мар 2013, 09:10 ]
Игорь, так на все есть нормы затяжки.
Если есть винтик или гаечка - то завод однозначно разрабатывает по документации момент затяжки этого узла.
Автор:  nuker [ 21 мар 2013, 09:53 ]
Автор:  Gaaa [ 21 мар 2013, 13:00 ]
Ну это понятно, но как-то не применял это никогда к колодкам. К гайкам колесным. Сам мучился когда дятлы на монтаже перетягивали. Но когда сам вроде без метрик обходился. Я без сарказма кстати. Просто правда думал, что прям что-то спец-хитрое в Тавоте обнаружили. )))
Автор:  Автомеханик [ 21 мар 2013, 20:46 ]
Я думаю, что бизмен прибором назвать нельзя... Моё ИМХО.
Этот динамометрический ключ из раздела интернет-приколов.
Автор:  sasha13 [ 23 мар 2013, 23:32 ]
нужно пользоваться только ПРОфессиональным инструментом,ПРОфессионально!в ПРОсервисе!
мне замкадышу это недоступно,слишком далеко
Автор:  89регион [ 25 мар 2013, 17:32 ]
не стоит так горячиться, если человек с этим работает и высказывает свое мнение то можно и прислушаться и перепроверить, что проще взять ключ и безмен и проверить а потом ну может и покипятиться, хотя в любом случае не стоит
Автор:  psl-1@mail.ru [ 25 мар 2013, 17:40 ]
Ключ порадовал, но использовать его крайне нельзя.... Длинна рычага соответствует? Мне кажется нет...как бы хуже не сделать,всеже тормоза , и тут не до шуток должно быть.... На этом категорически нельзя экономить. Это мое ИМХО
