Хрень Между Вакуумником И Тормозным Цилиндром http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=4571 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | man [ 29 ноя 2012, 21:42 ] |
Начал с разбора ступиц, да зацепился за тормоза тоже, жидкость подтекала в вакуумник. Сняли главный тормозной и вакуумник, там такая срань творилась, все почистмли вымыли, стали собирать назад, да вот незадача, между вакуумником и тормозным был пыльник и стопорное кольцо, которые одевались на шток вакуумника. Облазил все разборки, перерыл штук сто вакуумников, нигде и никто никогда не видел такой хрени. Методом подбора нашли пылик, он оказался от форда транзит. Т.к. машина была на подъемнике, надо было срочно принимать решение, за помощь хочу выразить благодарность Саше, Автомеханику. Все подсказал и дал напутствующие советы. Огромное тебе спасибо ![]() Зы. На пыльнике, как и на всем остальном стоит маркировка asisan, потому думаю что он там должен был быть изначально. по экзисту его вообще в системе нет. один поставщик подтвердил его наличие в комплекте, но ценник за вакуумник был 1500 у.е. ![]() ![]() |
Автор: | baranov78 [ 10 янв 2013, 19:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
man писал(а): Цитата(man @ 29.11.2012, 22:42) <{POST_SNAPBACK}> Начал с разбора ступиц, да зацепился за тормоза тоже, жидкость подтекала в вакуумник. Сняли главный тормозной и вакуумник, там такая срань творилась, все почистмли вымыли, стали собирать назад, да вот незадача, между вакуумником и тормозным был пыльник и стопорное кольцо, которые одевались на шток вакуумника. Облазил все разборки, перерыл штук сто вакуумников, нигде и никто никогда не видел такой хрени. Методом подбора нашли пылик, он оказался от форда транзит. Т.к. машина была на подъемнике, надо было срочно принимать решение, за помощь хочу выразить благодарность Саше, Автомеханику. Все подсказал и дал напутствующие советы. Огромное тебе спасибо ![]() Зы. На пыльнике, как и на всем остальном стоит маркировка asisan, потому думаю что он там должен был быть изначально. по экзисту его вообще в системе нет. один поставщик подтвердил его наличие в комплекте, но ценник за вакуумник был 1500 у.е. ![]() ![]() если правильно понял то этот пыльник стоит в торце вакумника ? и ты его заменил ?
Автор: | man [ 11 янв 2013, 08:19 ] |
да, все верно. |
Автор: | baranov78 [ 11 янв 2013, 09:31 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 11.1.2013, 9:19) <{POST_SNAPBACK}> да, все верно. мне тоже нужно его менять, остался код или номер форда прокладки ? я сейчас замазал герметиком, хочу тоже купить и поменять |
Автор: | MFG_Eburg [ 09 фев 2013, 17:33 ] |
У меня из ГЦ выдавило прокладку в результате протекла тормозная жидкость в вакуумник , в общем вакуумник помер. На японской разборке поставил от грации ГЦ с вакуумником в сборе, 7 месяцев полет отличный ( у нас это стоит 4,5 т.р с установкой, прокачкой) |
Автор: | OSV [ 09 фев 2013, 18:29 ] |
а от какой Грации? |
Автор: | Автомеханик [ 09 фев 2013, 19:42 ] |
Да, пофиг от какой, двигатели то одинаковые 2.2л. |
Автор: | MFG_Eburg [ 09 фев 2013, 20:16 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 9.2.2013, 20:42) <{POST_SNAPBACK}> Да, пофиг от какой, двигатели то одинаковые 2.2л. Я приехал на разборку, там же сервис, сняли родной и сравнили, было 4 разновидности вакуумников от тойот. на моем (досихпор) маркером написано gracia 20svx. (шпильки крепления были коротковаты, но закрутиться хватило) |
