Текущее время: 03 сен 2025, 11:14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 07:06
bc.gif добрые люди(братья и сестры) мож кто что подскажет поменял недавно колодки на задней оси(месяца 3) по мере стирания появляется скрип чем дальше тем сильней что делать заново менять или есть(какое то чудо лекарство)
андрей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:23
azx писал(а):
Технический вазелин bj.gif Помажь и будет Щастье.
Пы.Сы. Не вздумай этого делать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:33
Раз уж тема про колодки, вопрос Александру (Автомеханик)
Подскажите, плз, поршни в передних и задних тормозах на второй рестайл солке при замене колодок ввинчивать нада или так утапливаются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:02
Поршня передних суппортов не бывают вкручивающимися. Вот схема задних суппортов, по ней видно, что и задние не вкручивающиеся.
[attachment=3536:Безымянный.jpg]
Безымянный.jpg [204.91 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:23
Мож не правильно выразился, пардон, я имел ввиду, когда новые колодки в суппорт пихаешь, надо поршень утопить в цилиндр, на старых авто, просто рукоядкой молотка вдавливаешь его обратно при открытой крышке бачка с тормозухой и усе, а на современных я тут видал спец приспособу для вдавливания поршня обратно в цилиндр с поворотом, там говорят, типа винтовой насечке на зеркале тормозного цилиндра и тупо по прямой его не впихнешь (опель астра 2011г вып)
На солке такого нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:47
На сервисах говорили, что есть какая-то смазка натискрипучая, идёт с колодками, но в продаже никто её не видел. У меня скрипели пока не поменял на другие колодки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:52
Да я тебя понял.
Только там не винтовая насечка на поршне, а более сложная конструкция, включающая дополнительный винт, фиксирующийся в седле поршня, стопорные кольца, пружина и т.п. Эта конструкция поршня используется в суппортах, которые совмещают в себе функцию стояночного тормоза. То есть, если удержание автомобиля осуществляется посредством заднего тормозного супоорта, то конструкция суппорта сложная с задавливанием поршня методом вкручивания, если посредством дополнительных колодок (колодок стояночного тормоза), то конструкция простая, поршень задавливается простым нажатием.
В Соларе - простая конструкция. Если у тебя поршень не задавливается, то он просто закис, его надо насильно вытаскивать, чистить/менять, менять ремкомплект, прокачивать. Ну, вообщем, ты понял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:56
Эта смазка сама по себе не работает. Она наносится между колодкой и пртивоскрипной пластиной (пластинами). Идет в комплекте с колодками (редко) и с противоскрипными пластинами (редко). Короче, вымирающий экземпляр.
Последний раз редактировалось Автомеханик 15 авг 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:02
http://video.yandex.ru/#search?id=15672279...%80%D1%82%D0%B0
Видео по переборке сложного суппорта.
