Сбой Abs http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=4037 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | man [ 24 янв 2012, 00:51 ] |
Други, не пойму что произошло. Сегодня днем, развернулся на 180 с помощью ручника, и загорелся АБС, я по тормозам - машину юзом понесло(гололёд). заглушил, посидел, подумал. завел. АБС проморгал и погас. далее работает нормально. на компе ошибки нет. что бы это могло быть? |
Автор: | КОТ [ 24 янв 2012, 06:06 ] |
Снег.... Попад хдета на датчик- она сработала, потом расстаял и все ок... Не гарцуй... Снег.... Попад хдета на датчик- она сработала, потом расстаял и все ок... Не гарцуй... |
Автор: | Vikont [ 24 янв 2012, 06:08 ] |
Как я понимаю, ДДШ среагировал на разность вращения колёс и выдал мгновенную ошибку. У меня после заноса сам он не погас, кнопкой скидывал. |
Автор: | bulka [ 24 янв 2012, 08:38 ] |
он и должен реагировать на разность вращения колеса, на то и АБС. |
Автор: | man [ 24 янв 2012, 09:23 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 24.1.2012, 6:06) <{POST_SNAPBACK}> Снег.... Попад хдета на датчик- она сработала, потом расстаял и все ок... Не гарцуй... понял, благодарю. |
Автор: | man [ 24 янв 2012, 09:24 ] |
bulka писал(а): Цитата(bulka @ 24.1.2012, 8:38) <{POST_SNAPBACK}> он и должен реагировать на разность вращения колеса, на то и АБС. да, но меня насторожило то, что он после разворота отключился. я когда уже тормозил у обочины, машина шла юзом. АБС не работала. |
Автор: | vet97 [ 24 янв 2012, 10:19 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 24.1.2012, 10:24) <{POST_SNAPBACK}> bulka писал(а): Цитата(bulka @ 24.1.2012, 8:38) <{POST_SNAPBACK}> он и должен реагировать на разность вращения колеса, на то и АБС. да, но меня насторожило то, что он после разворота отключился. я когда уже тормозил у обочины, машина шла юзом. АБС не работала. мож конеш не в тему - но када юзом... колесико то не крутиЦа и срабатывать нечему ![]() |
Автор: | man [ 24 янв 2012, 10:46 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 24.1.2012, 10:19) <{POST_SNAPBACK}> man писал(а): Цитата(man @ 24.1.2012, 10:24) <{POST_SNAPBACK}> bulka писал(а): Цитата(bulka @ 24.1.2012, 8:38) <{POST_SNAPBACK}> он и должен реагировать на разность вращения колеса, на то и АБС. да, но меня насторожило то, что он после разворота отключился. я когда уже тормозил у обочины, машина шла юзом. АБС не работала. мож конеш не в тему - но када юзом... колесико то не крутиЦа и срабатывать нечему ![]() уточню, может не правильно выразился. после разворота скорость была примерно 25-30 миль, я начал её набирать, и где-то при 40 милях увидел что горит АБС на панели. я сразу же по тормозам и к обочине. во время торможения АБС не работала, я просто чувствовал как колеса стоят, а она едет ![]() |
Автор: | Laraki [ 24 янв 2012, 12:28 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 24.1.2012, 11:46) <{POST_SNAPBACK}> уточню, может не правильно выразился. после разворота скорость была примерно 25-30 миль, я начал её набирать, и где-то при 40 милях увидел что горит АБС на панели. я сразу же по тормозам и к обочине. во время торможения АБС не работала, я просто чувствовал как колеса стоят, а она едет ![]() ну епт, если сцепления с дорогой нет)))) повтори тоже самое на асфальте, и починеш абс сразу ![]() |
Автор: | man [ 24 янв 2012, 14:29 ] |
Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 24.1.2012, 11:28) <{POST_SNAPBACK}> man писал(а): Цитата(man @ 24.1.2012, 11:46) <{POST_SNAPBACK}> уточню, может не правильно выразился. после разворота скорость была примерно 25-30 миль, я начал её набирать, и где-то при 40 милях увидел что горит АБС на панели. я сразу же по тормозам и к обочине. во время торможения АБС не работала, я просто чувствовал как колеса стоят, а она едет ![]() ну епт, если сцепления с дорогой нет)))) повтори тоже самое на асфальте, и починеш абс сразу ![]() т.е. этим я гроблю абс? |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
