http://forum.solaraclub.ru/ |
Передние Тормоза http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=3867 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Wolfart [ 27 сен 2011, 16:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
В общем по пути с дачи домой - при вынужденном торможении со 130 до 0, я сжог свои драгоценные тормоза. Воняли, стали фиолетовые и т.п. Сейчас заметил что тормоза стали очень "ватные" педаль мягкая, тормоза оооочень плавные, короче вопрос: Хана дискам ? Или что-то еще могло накрыться ? Мне просто доброжелатели подсказали что надо жижу тормозную менять. В общем жду советов (Зы колодки после этого поменял, т.к. они кончились - эффекта естественно не дало) ЗЫ речь естественно о передних тормазах |
Автор: | Магистр_Йада [ 27 сен 2011, 16:24 ] |
Wolfart писал(а): Цитата(Wolfart @ 27.9.2011, 17:06) <{POST_SNAPBACK}> В общем по пути с дачи домой - при вынужденном торможении со 130 до 0, я сжог свои драгоценные тормоза. Воняли, стали фиолетовые и т.п. Сейчас заметил что тормоза стали очень "ватные" педаль мягкая, тормоза оооочень плавные, короче вопрос: Хана дискам ? Или что-то еще могло накрыться ? Мне просто доброжелатели подсказали что надо жижу тормозную менять. В общем жду советов (Зы колодки после этого поменял, т.к. они кончились - эффекта естественно не дало) ЗЫ речь естественно о передних тормазах если ушла жижа то педаль будет мягкая, не кажется нужно проверить уровень жижи и прокачать тормоза. |
Автор: | Андрей82 [ 27 сен 2011, 16:39 ] |
дискам хана если биение появилось при торможении. их, канеш, ведёт от перегрева, но чтобы от одного торможения 130-0... если их уже до этого хорошенько разогрели, поверю. я тормозил и 160-0 в пол - диски пока живы.) |
Автор: | Wolfart [ 27 сен 2011, 18:31 ] |
Диски были не первой свежести, небольшое биение есть уровень жижи в норме, но говорят она типа свойства терять может |
Автор: | vet97 [ 27 сен 2011, 18:33 ] |
Андрей82 писал(а): Цитата(Андрей82 @ 27.9.2011, 17:39) <{POST_SNAPBACK}> дискам хана если биение появилось при торможении. их, канеш, ведёт от перегрева, но чтобы от одного торможения 130-0... если их уже до этого хорошенько разогрели, поверю. я тормозил и 160-0 в пол - диски пока живы.) +1 за одЫн раз - врядли... Соник, мож жижу просто выдавило из горловины бачка (ну, если она была под завязку - при торможении N-ое кол-во ушло, а остатка в системе ужо нехватат...) ![]() (блин, пока я писал - уже ты сам ответил) ![]() |
Автор: | Laraki [ 27 сен 2011, 20:28 ] |
Wolfart писал(а): Цитата(Wolfart @ 27.9.2011, 18:31) <{POST_SNAPBACK}> Диски были не первой свежести, небольшое биение есть уровень жижи в норме, но говорят она типа свойства терять может конечно теряет, если закепетил то теряет свои свойства и надо прокачать , потому как дальше будет хуже и будет еще быстрее закипать. а от сталь начинает желтеть от 150 до 280 градусов, синеть от 300 до 450 градусов, чернеть от 450 до 500. Краснеть тормозные диски начинают от 500 градусов, а светиться ярко-оранжевым они начинают где-то от 750-800 градусов- то ты нагрел до 400 ![]() зы: у меня тормоза на ланосе пропадали после 3 резкого торможения от 120 до 0, на 4 светофоре, повезло , что не кого не было и пролетел, тормозил двиглом и тд(((((( |
Автор: | Wolfart [ 28 сен 2011, 10:15 ] |
В общем приговор менять диски и жижу ? Если да, то что лучше - диски родные поставить или например - брембо ? |
Автор: | Rox [ 28 сен 2011, 10:24 ] |
Wolfart писал(а): Цитата(Wolfart @ 28.9.2011, 11:15) <{POST_SNAPBACK}> В общем приговор менять диски и жижу ? Если да, то что лучше - диски родные поставить или например - брембо ? А это смотря сколько сам собираешься еще машинкой пользоваться, если от 2 лет и больше - считай себе ставишь, если уже подумываешь, что можно и поменять - бери попроще т.к. при продаже тюнинг и апгрейд особо к среднерыночной не добавляют...... |
Автор: | Gaaa [ 28 сен 2011, 11:22 ] |
Соглашусь с Даней. Если себе - тут многие DBA рекламируют. Не на много дороже оригинала и сердито. Сам вот себе все хочу, но стоковые еще свежие по чему-то. ![]() |
Автор: | Laraki [ 28 сен 2011, 11:35 ] |
Wolfart писал(а): Цитата(Wolfart @ 28.9.2011, 11:15) <{POST_SNAPBACK}> В общем приговор менять диски и жижу ? Если да, то что лучше - диски родные поставить или например - брембо ? если диски не бьют и нет сильной выработки то на кой их менять, грей эти)))) тока жижу)))) |
