Загорается BRAKE http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=2073 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Unihorn [ 06 июл 2009, 07:31 ] |
Ребята привет всем! Два дня назад появился вот такой неприятный глюк - периодически загорается индикатор BRAKE. ![]() ![]() Помогите кто чем может! |
Автор: | OSV [ 06 июл 2009, 08:25 ] |
Привет. У меня такое было, когда немного колодки подтерлись и видать уровень тормозухи немного ушел. На первый взляд уровень был в норме, но мне посоветовали немного совсем поробывать долить. После доливки, лампочка перестала моргать. |
Автор: | Unihorn [ 06 июл 2009, 13:40 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 6.7.2009, 9:25) <{POST_SNAPBACK}> Привет. У меня такое было, когда немного колодки подтерлись и видать уровень тормозухи немного ушел. На первый взляд уровень был в норме, но мне посоветовали немного совсем поробывать долить. После доливки, лампочка перестала моргать. Спасибо Сереж, попробую сегодня! Надеюсь этим и ограничусь ![]() |
Автор: | Автомеханик [ 06 июл 2009, 19:59 ] |
Бывает, что уровень в норме, а поплавок в бачке запал. Его надо отверточкой взбодрить и все будет ОК. Тока надо делать это тогда, когда горит, чотбы понимать результат! |
Автор: | Unihorn [ 13 июл 2009, 08:44 ] |
Ребята, спасибо! Действительно немного уровень упал. Долил ДОТа и все стало отлично ![]() |
Автор: | X-Ray [ 17 окт 2015, 18:52 ] |
Была заклеена лампа Brake. Отклеил - в результате когда включаю зажигание сначала горит ярко, затем через 3 с на треть притухает но продолжает гореть. Если поднять ручник то загорается на всю яркость. Уровень том жидкости по середине между макс и мин. Поплавок в верхнем положении. Пробовал опустить и поднимать. Если отключить разъем от датчика уровня торм жидкости - то лампа тухнет. Передние колодки новые, задние пора менять. Еще не скрипят но визуально +- 4мм осталось. В чем может быть причина? Может поплавок оторваться от контакта? Он как то свободно там плавает, проворачивается вокруг оси вроде. |
Автор: | Gaaa [ 17 окт 2015, 22:47 ] |
Это электрика. Смотри контакты. |
Автор: | Doctor1 [ 18 окт 2015, 09:07 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 17.10.2015, 19:52) <{POST_SNAPBACK}> Была заклеена лампа Brake. Отклеил - в результате когда включаю зажигание сначала горит ярко, затем через 3 с на треть притухает но продолжает гореть. Если поднять ручник то загорается на всю яркость. Уровень том жидкости по середине между макс и мин. Поплавок в верхнем положении. Пробовал опустить и поднимать. Если отключить разъем от датчика уровня торм жидкости - то лампа тухнет. Передние колодки новые, задние пора менять. Еще не скрипят но визуально +- 4мм осталось. В чем может быть причина? Может поплавок оторваться от контакта? Он как то свободно там плавает, проворачивается вокруг оси вроде. Болезнь TOYOTA-LEXUS звисает поплавок бочёнка главного тормозного цилиндра.Для проверки скинь фишку-должно погаснуть.Если не поможет,пиши,будем думать. |
Автор: | Doctor1 [ 18 окт 2015, 09:09 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 18.10.2015, 10:07) <{POST_SNAPBACK}> X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 17.10.2015, 19:52) <{POST_SNAPBACK}> Была заклеена лампа Brake. Отклеил - в результате когда включаю зажигание сначала горит ярко, затем через 3 с на треть притухает но продолжает гореть. Если поднять ручник то загорается на всю яркость. Уровень том жидкости по середине между макс и мин. Поплавок в верхнем положении. Пробовал опустить и поднимать. Если отключить разъем от датчика уровня торм жидкости - то лампа тухнет. Передние колодки новые, задние пора менять. Еще не скрипят но визуально +- 4мм осталось. В чем может быть причина? Может поплавок оторваться от контакта? Он как то свободно там плавает, проворачивается вокруг оси вроде. Болезнь TOYOTA-LEXUS звисает поплавок бочёнка главного тормозного цилиндра.Для проверки скинь фишку-должно погаснуть.Если не поможет,пиши,будем думать. Извини,не прочёл полносью твой коментарий,однозначно-зависает поплавок. |
Автор: | X-Ray [ 18 окт 2015, 11:35 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 18.10.2015, 9:09) <{POST_SNAPBACK}> Извини,не прочёл полносью твой коментарий,однозначно-зависает поплавок. Поплавок и опускал и подымал, сейчас он в максимлаьно верхнем положении. Уровень почти на максимуме. Может там геркон вышел из строя? Снимая фишку - индикатор BRAKE гаснет. Похоже что бачок менять придется, так как добраться до геркона не разрезав бачок не выйдет ![]() |
