Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 07:31
Ребята привет всем!
Два дня назад появился вот такой неприятный глюк - периодически загорается индикатор BRAKE. ac.gif Главное, что загорается он без каких либо причин, иногда при торможении, иногда при разгоне, а иногда и в процессе ровной неспешной езды, потом самопроизвольно гаснет. Уровень торм. жидкости в норме, ручник в порядке, проверял, колодки, диски и барабаны все новые и до этого работали хорошо, да и сейчас отлично работают, на поведении машины этот BRAKE никак не сказывается, вот только внутри меня теперь ёкает и не знаю как найти и устранить причину. dg.gif
Помогите кто чем может!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 08:25
Привет. У меня такое было, когда немного колодки подтерлись и видать уровень тормозухи немного ушел. На первый взляд уровень был в норме, но мне посоветовали немного совсем поробывать долить. После доливки, лампочка перестала моргать.
Последний раз редактировалось OSV 06 июл 2009, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 13:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 19:59
Бывает, что уровень в норме, а поплавок в бачке запал. Его надо отверточкой взбодрить и все будет ОК. Тока надо делать это тогда, когда горит, чотбы понимать результат!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 08:44
Ребята, спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 18:52
Была заклеена лампа Brake.
Отклеил - в результате когда включаю зажигание сначала горит ярко, затем через 3 с на треть притухает но продолжает гореть.
Если поднять ручник то загорается на всю яркость.
Уровень том жидкости по середине между макс и мин.
Поплавок в верхнем положении. Пробовал опустить и поднимать.
Если отключить разъем от датчика уровня торм жидкости - то лампа тухнет.
Передние колодки новые, задние пора менять. Еще не скрипят но визуально +- 4мм осталось.
В чем может быть причина?
Может поплавок оторваться от контакта? Он как то свободно там плавает, проворачивается вокруг оси вроде.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 22:47
Это электрика. Смотри контакты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 09:07
Болезнь TOYOTA-LEXUS звисает поплавок бочёнка главного тормозного цилиндра.Для проверки скинь фишку-должно погаснуть.Если не поможет,пиши,будем думать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 09:09
Извини,не прочёл полносью твой коментарий,однозначно-зависает поплавок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 11:35
Поплавок и опускал и подымал, сейчас он в максимлаьно верхнем положении.
Уровень почти на максимуме.
Может там геркон вышел из строя?
Снимая фишку - индикатор BRAKE гаснет.
Похоже что бачок менять придется, так как добраться до геркона не разрезав бачок не выйдет ac.gif
