Текущее время: 03 сен 2025, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:35
недавно(когда наступило тепло) вообще ошибки пропали. Думал, ну наконец-то. Так иногда загорится и потухнет. Ездил, радовался. Щас опять 25. На улице вроде сухо...думал мб изза дождя. Так как первый раз появилось после сильного дождя в сентябре, так и езжу блин...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:00
Два месяца ездил без ошибок, пропали сами по себе. Был на мойке и в дождь тоже ничего не загоралось. Вчера чистил кондиционер пеной. Разобрал воздуховоды. Залил туда пену. Она вся вышла через них, ну и чутка со стороны пассажира(туда больше всего лил) на пол. Все продул, все вышло по идее. Машину на ночь оставил. Сегодня с утра проехав 5-6 км опять загораются эти три лампочки. Сука уже бесит! Что делать? Где могут быть контакты АБС такие, что задеваются из салона что-ли...
(зато удалось аккуратно снять накладку со стороны пассажира...сто лет не мог это сделать)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:43
Cansel писал(а):
Справа возле стойки за перчаточным ящиком есть блок с кучей коммуникаций, там же блок ЭБУ на 3.3.
Там могут быть плохие контакты например.
Примерно так выглядит (это не Солара, но сути не меняет)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:01
На 3.3 это двигатель? у меня 2.4. Но вчера провода там такие видел, конечно же.
Просто каким образом они "молчали" два месяца? и если допустить, что от влаги, но как они в прошлом году в дождь попали в такую попу внутри авто? И какой провод смотреть ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:04
3,3 - это объем двигателя.
На 2,4 блок ебу там же стоит в салоне, как и в 3,3.
Я бы разъемы смотрел... Целиком колодки.
А какой провод - это нужно по схеме уже смотреть и какой там должен быть сигнал.
Последний раз редактировалось OSV 11 авг 2016, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:25
а вот просто сказать, Серега, не можешь да?))) надо чтобы попросили)
говори уже о Великий и всезнающий
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:36
А я и не просто не могу сказать.... ))))
Тут уж проси не проси....
Потому что не знаю... )))
Я вот такой вариант только предлагаю:
Последний раз редактировалось OSV 11 авг 2016, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:12
Электроника - наука о контактах (с)
Я год боролся с кондиционером (вылетал в защиту при непонятных и не предсказуемых условиях).
А оказалось все банально - нужно было почистить контакты на компрессоре.
Мне казалось это маловероятным на такой то машине (не старая ведь) и перепробовал все что можно. А нужно было начинать с самого простого.
Так же я коробку капиталил. Не было 2й и 5й передачи и ошибка датчика оборотов первичного вала.
Датчики меняли, коробку разбирали и ремонтировали, ЭБУ меняли.
Ошибка вернулась через две недели после грандиозных трат и работ.
Потом плюнул на всех сервисников и сам полез разбираться.
И что оказалось? Оказалось что внутри колодки подходящей к ЭБУ коротили ножки этого самого датчика первичного вала. Тупо контакты немного вышли из фиксации и усиками соприкасались периодически.
Последний раз редактировалось X-Ray 15 авг 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:38
Да нашел, подергал все провода. Но подскажи какие именно идут к абс. В электрике не особо волоку (читать ВООБЩЕ). Но все выглядит почти также как и на твоей картинке. Какой проводок дергать и тд.?
Тормоза все проверял, задние поменяли, передние смазали, все ок. Тормозуху тоже прокачали. Закис трос ручника левый. Может в нем дело? но ездил ж нормально целых два месяца с тем же ручником. Ручник работает получается только правого колеса.
Последний раз редактировалось Cansel 15 авг 2016, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:40
У тебя номер ошибки какой-то определенный?
Или что?
Давай с самого начал и без предположений, а только ногие факты.
